Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Frequenz DME Heinsberg
    Die Frequenz wüßte ich auch gerne.
    Das wird aber noch was dauern, da das digitale Alarmierungsnetz von Swissphone erst noch
    aufgebaut wird. Wann das sein wird kann man
    bestimmt demnächst z.B. bei swissphone.de in der Rubrik "BOS aktuell" erfahren.
    Mfg FunkerVogt
    Horst-Porselen Gast
    Frequenz DME Florian HS
    Die Frequenz ist 170,3 MHz
    Aslo das stimmt ja mal nicht mit der 170 MHZ also die Digitalen melder Werden über die 172,640 MHz alamiert kanal 25 ob
    oldesloer Gast
    halllo
    kanst du mir sagen auf welcher frequenz die dme in dithmarschen allamiert werden ?
    GK-Firefighter-112 Gast
    Meines Wissens nach:
    FW Florian Dithmarschen
    Digitalalarm: OB Kanal 03
    Frequenz: 172,200
    FW Florian Dithmarschen Digitalalarm Helgoland:
    OB Kanal 07
    Freqenz: 172,280
    Moin
    Also bei den Swissphone patron Pro (wie das bei anderen ist keine Ahnung) steht die Frequenz meistens unterm Gürtelklip
    Kann die Aussage von Lf 10/6 (hallo Rene^^) nur bestätigen. Der Kreis HS alarmiert Digi auf 172,64 bzw. Kanal 25 OB.
