Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Swissphone Patron Duo
    Hallo !!
    Hab da ein paar Fragen.:
    1.:Wieviele Rics kann der Patron Duo max. auswerten im 2m BOS-Band ?
    2.:Wieviele Rics kann der Patron Duo max. auswerten in 70 cm
    Cityruf-band ?
    3.:Auf welcher genauen Frequenz arbeitet der Patron Duo im 70 cm Band ?
    4.:Kann ich die Ric(s) im 70 cm Band genauso auschalten wie im 2 m
    BOS-Band?
    5.:Hat der Swissphhone Patron Pro FT ein Empfängerboard (wie
    zum Beispiel der Motorola Advisor) und wenn ja passt dieses in den Patron Duo ?
    Ich danke Euch im Voraus für Eure zahlreichen Antworten und wünsche Euch ein schönes Wochenende...
    Hi
    zu 1&2) Zusammen max. 32 Rics mit je 4 subadressen
    zu3) kann ich dir nicht sagen, wird aber deutschlandweit die gleiche sein.
    zu4) ja das kann man
    zu5) was ist ein empfängerboard???
    MFG verwirrt
    Radersch Gast
    Re: Swissphone Patron Duo
    Cityruf-band ?
    BOS-Band?
    zu 1) wie der Patron Pro --> 32x4 = 128 RIC
    zu 2) es sind standardmäßig 2 RIC für Cityruf programmiert, die in den 128 RIC reserviert sind. Du kannst aber auch mehrere Cityruf-RIC programmieren, wenn Du möchtest. Insgesamt kann der Duo 128 RIC, mit oder ohne Cityruf.
    zu 3) In Deutschland ist er auf die Cityruf-Frequenz 466.0750 MHz eingestellt.
    zu 4) theoretisch kannst Du die RIC für Cityruf auch abschalten, allerdings geht der Cityruf dann trotzdem bei mir durch - keine Ahnung, warum. Sagen wir also einfach "theoretisch ja, praktisch nein" ;o)
    zu 5) leider muss ich mich meinem Vorredner anschliessen - ich weiß auch nicht was Du meinst
    Daniel
    Erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
    Ist mir schon viel mit weitergeholfen.
    Ich meinte mit dem Empfägerboard die Empfangsplatine.
    Der Motorola Advisor besteht aus 2 Platinen;auf der einen ist die Auswertelektronik und das Display und auf der anderen ist der Empfänger.
    Ich wollte das deswegen wissen (kann meinen Patron pro wegen Garantie nicht öffnen) ob ich , wenn ich mir einen Patron Duo zulege , einfach die Empfängerplatine aus meinem jetzigen Patron in den Duo einbaue um mir das Umquarzen zu ersparen.
    Radersch Gast
    Patron
    Der Duo und der Pro sind baugleich, bis auf die zwei Empfangsteile im Duo. Allerdings verstehe ich den Sinn nicht ganz, da der Duo eine ganze Ecke teurer ist als der Pro, wenn es Dir also nur um das Umquarzen geht...?
    Wüsste nicht, warum man sonst Teile vom Pro in den (besseren) Duo einbauen sollte.
    Daniel
    @Radersch: wahrscheinlich ist dein cityruf ric mit prioritäät geproggt, dann geht das auch nicht.
    Radersch Gast
    Ja, das habe ich mir auch fast gedacht. Mein Cityruf ist tatsächlich mit Priorität programmiert, allerdings ist das auch gut so! Abschalten macht ja auch wenig Sinn meiner Meinung nach!
    Daniel
    Ich wärme mal den Thread auf, da ich eine ähnliche Frage habe.
    Priorität ist schon mal gut. Ist es denn möglich einzustellen, das Cityruf vorrang vor 2m Pocsag hat?
    Radersch Gast
    Was heisst Vorrang?
    Das er eher bei einer alarmierung auf den Cityruf hört, und dann erst BOS ;)
    Radersch Gast
    Also ich kann Dir nicht ganz folgen. Der Patron gibt alle Alarmierungen sequenziell aus, das heisst in der Reihenfolge des Alarmeingangs. Für das Gerät spielt es keine Rolle, woher der Alarm kommt (Cityruf oder BOS).
    Und zeitgleich (auf die Sekunde) wirst Du selten im gleichen Moment sowohl einen Alarm über Cityruf als auch über BOS bekommen.
    Für diesen Fall kann ich Dir leider keine Antwort geben (den Fall habe ich seitdem ich das Gerät habe noch nie gehabt!).
