Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Fragen zum Quattro XL+
    Stefnas Gast
    ich habe mal eine Frage zu folgenden Eigenschaften des Swissphone Quattro XL+
    <9 Nutzerprofile + 1 Erweiterung>
    Wie ist dies genau gemeint? Können diese auch einzeln Programmiert werden? Wenn ja wie und wie wechselt man zwischen den Profilen?
    Was ist hiermit genau gemeint?
    Können diese nur beim proggen aktiviert und deaktiviert werden oder gibt es hierfür nen Menü beim Melder.
    Ich danke schon einmal für eure Antworten.
    Stefnas
    Hi !
    Also dafür gibt es ein Menü im Melder, das ist so ähnlich wie bei den Vorgängermodellen wo man die Schleifen im Menü einzeln zu- und abschalten kann (Adr).
    So wird es dann bei diesem Melder auch sein.
    Die Nutzerprofile legst du beim proggen fest.
    Beispiel: Profil 1: Schleife xxxx0,xxxx1, xxxx2
    Profil 2: Schleife xx1x1, xxx20
    usw...
    ob du allerdings festlegen kannst das zum Beispiel nur bei einer Schleife wenn sie auslöst das es vibriert und die nächst Akustisch laut alarmiert, kann ich dir nicht sagen..
    -MKG-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    wäre mal interssant zu wissen:
    kann man beim XL(S)+ einstellen, daß eine Schleife laut alarmiert und eine andere nur leise?
    Feuerwehringenieur
    Stefnas Gast
    Danke für Deine Antwort...
    ich habe da auch schon die nächste Frage....
    beim Datenblatt ist folgendes angegeben:
    20 Zeichen Speicher für individuelle Anwenderinformationen ???
    Mit welcher Prog Soft kann der XL+ geproggt werden?
    Stefnas
    20 Zeichen Anwenderinformationen: Hier schreibe ich z.B. meist das Programmierdatum und den Namen des FME-Trägers rein.
    ProgSoft: PSW429NT30 V4.32
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Dass der FME nur vibriert oder auch akustischa alarmiert kannst du einstellen in dem du im Feld des Alarmierungstons der jeweiligen Schleife nur Leerzeichen eingibst.
    z. B.
    Schleife1: 12345 ABCABABC
    alarmiert dann den Weckton ABCABABC, sofern der Vibra geproggt ist, vibriert er mit.
    Schleife2: 12346 ________
    Der Melder alarmiert Stumm, da er ja keinen Alarmton zum Wiedergeben programmiert hat!
    Funktioniert beim XLS so!
    Gruß Stefan!
    Bei dieser Lösung hast Du aber das Problem, dass danach trotzdem die Sprachdurchsage erfolgt, also kein komplett stummer Alarm, sondern eben nur ohne Weckton, aber mit Durchsage.
    Achso, ich dachte er will nur keinen Alarmton.
    Gibt es denn eine möglichkeit, ihn so zu programmieren, dass er nicht mal mehr eine Durchsage bringt bei einer bestimmten Schleife?
    Gruß Stefan!
    Stefnas Gast
    ist es möglich bei den verschiedenen Benutzerprofilen auch das Menü anzupassen?
    BSP.
    Profil1
    Mithörbetrieb ein
    Profil2
    Mithörbetrieb aus
    Stefnas
    Nein, das ist nicht möglich!
    steinyx Gast
    @Stefnas
    Das geht leider nicht. Mit den Profilen kannst du die Schleifen anpassen. Die Menüsteuerung ist fest für alle festgelegt.
    Stefnas Gast
    OK. Vielen Dank trotzdem.
    Stefnas
