Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motorola MC-900
    Motorola MC-900
    Hallo zusammen !
    Ich habe ein Motorola MC-900 Funkgerät. Leider hat das Gerät keinen EXT. Lautsprecherausgang. Meine frage an euch ist, wo kann ich die Buchse anlöten?? Kann ich den vorhandenen Lautsprecher anzapfen??
    www.einsatzinfo112.de
    Warum soll das Gerät keinen ext. Lautsprecherausgang haben???
    Ist doch eine ganz normale GM900.
    Oder bin ich jetzt im falschen Film??
    Maik
    Das Teil het keine "Audiobuchse" wie früher. An der Unterseite hat es eine SubD-Buchse auf der ein Dongle steckt, der den Lautsprecher im Bedienteil schaltet. Einfach diesen Dongle entfernen und zwischen die kontaktierten Pins den neuen Lautsprecher hängen.
    Nicht von der Gerätebezeichnung abschrecken lassen - es ist ein GM900.
    Bei Wind und Wetter zeigt sich der wahre Lebensretter!
    GM900
    wie schon erwähnt mußt du den Stecker auf der Unterseite entfernen. Das Gerät dabei vom Strom abklemmen.
    Den Stecker öffnen. Der ist geklippst. Dann kannst Du ihn aufklappen. Vorsichtig, dass die Kontaktstifte nicht rausfallen. Die Pins sind durchnummeriert. Im Normalfall ist eine Brücke zwischen 1 und 2 und eine zwischen 4 und 9. Pin 1 ist Lausprecher +. Durch klemmen auf Pin 2 wird der interne Lautsprecher geschaltet. Pin 3 ist Lautsprecher -.
    Nun kannst Du an 1 und 3 den externen klemmen. Läßt Du zusätzlich die Verbindung von 1 zu 2, bleibt der interne auch eingeschaltet!
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Super Danke !!!
    Also ihr habt mir echt weitergeholfen Vielen Dank!!!!
    uwe
    Kein Thema!
    Moin,
    eine auch immer wieder gerne genannte Seite ist:
    http://www.batlabs.com/
    Nutze ich auch sehr häufig. Ist zwar in English geschrieben aber zu verstehen!
