Ausprobieren sag ich da. Der Melder wird über den normalen Progadapter mit dem PC verbunden. Dann musst du ein Terminalprogramm starten und an die Schnitstelle konfigurieren.
Wenn dann ein Alarm im Melder eingeht, muss auch im Windows was zu lesen sein.
Der Aufwand besteht dann darin einen Mikroprozessor zu Programmieren, der die seriellen Daten entgegennimmt, auswertet und dann das passende Relais ansteuert.
Ein "normaler" Technikmensch wird das nicht machen können.
Gruß Joachim
