Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMS-Betrieb im Fahrzeug
    TIM Gast
    Gibt es Lösungen oder sind solche Lösungen bekannt, das man an einem 4m Handfunkgerät (z.B. MTS2013), welches in einer aktiven Fahrzeughalterung, mit der Möglichkeit des Anschlußes eines externen Lautsprecher und Microphon, steckt, einen FMS-Hörer anschließt und damit auch FMS-Betrieb ermöglicht? In wieweit ist das zulässig und realisierbar?
    Viele Grüße.......
    es gibt von Wetech (www.wetech.de) die ConBox. Mit dieser kann man alle Handapparate von Fug7/8 an die Aktivhalterungen von Wetech anschliessen. Somit sollte auch ein Anschluss eines FMS-Handapparates kein Problem darstellen.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Nun gerade beim Motorola nicht einfach, da es hierfür kaum oder gar keine Adapterstecker gibt!
    Die FMS-Hörer brauchen eine Betriebsspannung die i.d.R. vom Funkgerät kommt. Folgende Dinge sind zubeachten :
    1. Dem Hörer muss irgendwie eine Betreibsspannung zugeführt werden
    2. Als Auswertekriterium darf am Hörer nicht das Trägersignal programmiert sein ( rote LED eines herkömmlichen FuG 8 )
    3. Wird der Sender des FuG durch durchschalten einer Spannung +12V getastet, d.h. es muss u.u. eine Box gebastelt werden die eine Zusatzrelais steuert da aus dem HFG keine 12V kommen können, und in diesen Geräten die Sendetaste auch meist nicht durch Betriebsspannung getastet werden !
    I believe on Digitalfunk
    mmhh..Da war einer schneller!
    Naja 160,- geht ja noch..ist die Arbeit selbst zubasteln net wert!
    TIM Gast
    Zunächst vielen dank! Ich habe mal bei Wetech geschaut. Die haben ja nen Schaltplan einer solchen Lösung online. Mit diesem Umschaltrelais in der Auflage. Die 12V Spannung für den FMS-Hörer bekommt man ja von dem Fahrzeugsatz. Das müßte funktionieren und leuchtet auch ein. Nur wird der FMS-Betrieb im bG richtig funktionieren? Wir hatten mal ein FGug 8a-1 und nen HA222 gekoppelt. Das klappte nie.
    Probleme gab es hin und wieder bei älteren BOSCH FuG13a, hier war der Antennenschalter nicht schnell genug wieder auf Empfang zuschalten. Besser wurde es mit den sog. Retrofitting-Geräten ( FuG13-R; FuG13a-R ), eine neuere Art in der PLL-Technik.
    Es ist folgendes, je nach dem wie schnell das Funksystem bei euch die Quittierung aussendet könnte es u.u. sein das diese nur unvollständig an das FuG und somit zum FMS-Hörer gelangt, die Folge : Der FMS-Hörer oder FMS-Gerät würde dann den Status erneut aussenden, bleibt die Quittung wieder aus erfolgt keine Anzeige am FMS-Hörer oder FMS-Gerät.
    Das Problem liegt eben am Antennenschalter bei den bG - Geräten, da beim Senden der Empfänger abgeschaltet ist.
    Sollte dies zutreffen, besteht die möglichkeit den Hörer in der Baustufe I zuprogrammieren, hier würde der Status immer am Gerät angezeigt werden, eine Kontrolle ob der Status auch am Funksystem ankam besteht nur noch durch einen 600Hz-Aufmerksamkeitston!
    Geändert von Andreas 53/01 (21.03.2004 um 18:47 Uhr)
    TIM Gast
    Dann könnte man evtl. noch die Quittungserwartungszeiten ändern, oder?
    Ja, allerdings würde dann wenn eine gewisse Zeit eingestellt ist ( z.b. zulang ) der Status immer zweimal gesendet bis dann nach dem zweiten mal die Quittung ankommt!
    Aber gehen tut das, dann haste halt Telegrammwiederholung...
    TIM Gast
    Wichtig ist, das der Stauts ankommt. Ob nun einmal oder zweimal....völlig egal. Da werden wir uns mal versuchen. Ich danke viemals!
    Ja ankommen wird er immer, nur ob die Quittung zurück kommt das ist die Frage !!
    Dir ist das vielleicht egal, aber der Leitstelle nicht. Wenn die mit Telegrammen bombadiert werden, werden die sich früher oder später auch bedanken.
    Die Zeiten der Quittung kann man eigentlich nicht ändern, da diese nach der TR-BOS vorgegeben sind. In wie weit man das in den einzelnen Hörermodellen doch einstellen kann ist mir jetzt unklar.
    Ist aber alles ne Sache zum ausprobieren. Vom Prinzip her spricht ja nix gegen solch eine Lösung.
    Gruß Joachim
    Nee..das geht nicht am Hörer zu programmieren, ich kann dem Hörer ja nicht sagen das er schneller das FuG vom Sender auf Empfänger umschalten soll..!!
    Das ist Geräteabhängig bzw. FMS-Auswertesystem..wenn die Quittung schneller raus geht als das FuG umschalten kann..gehts halt nicht!
    TIM Gast
    Beim HA222 von RDN kann man die Vorlaufzeit und Quittungserwartungszeit verändern. Wie es beim Commander 5 ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Und "zugebombt" wird die Leitstelle mit Quittungen auch nicht, zumal der Funk sowieso kaum mitgehört wird.
