Hallo Lolax!
Am besten nimmst Du den Bereich 9V und schaltest einen "Festspannungsregler" dazwischen. Der macht aus den 9 Volt genau 5,0 Volt, auch wenn die Eingangsspannung schwankt. Das Bauteil, das Du brauchst nennt sich "7805", gibts bei Conrad, Reichelt... oder im Elektronikladen. Die Schaltung ist einfach: Wenn Du den Spannungsregler vor Dir liegen hast und die Beschriftung lesen kannst, folgendermaßen beschalten:
- Am ersten Anschluss "+" aus dem Ladegerät
- An den mittleren Anschluss "-"  vom Ladegerät und der Programmierstation
- Am dritten Bein stehen dann die 5 Volt an, --> an die Prog-Station.
Da Spannungsregler die hässliche Eigenschaft haben,evtl. zu schwingen, ist noch eine kleine Modifikation nötig: Zwischen dem ersten und dem  mittleren sowie zwischen dem mittleren und dem dritten Anschluss muss jeweils ein 10 nF ("10 Nano-Farad") Folienkondensator eingelötet werden. Auf die Polarität brauchst Du hierbei nicht zu achten. Nun sollte es funktionieren!
Viel Spaß beim Basteln
