Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Der Quattro und die 5-Ton Alamierung
    pageboylover Gast
    mal eine frage an die leute die in den Leitstellen sitzen und an die Proggrammierer.
    Bei unsere Leitstelle wird wenn man mittels PC alamiert die 5-Tonfolgen hintereinander mit 1 Sekunde Pause gesendet.
    Das reicht natürlich nicht aus um z.B. die Schleifen 57401;57402;57404;57405 auszulösen auf dem Quattro (96-98) da dieser die Schleifen schluckt (muss ja selber alarmieren also)
    Und nun zu der Frage gibt es eine möglichkeit das mittels z.B. programmierung in den Griff zu bekommen so wie zeitversetztes auslösen oder so was?!
    Gruß PBlover
    Re: Der Quattro und die 5-Ton Alamierung
    Gruß PBlover
    @Pageboylover:
    Wieso reicht es nicht aus um die Schleifen auszuwerten ?
    Es reicht doch, wenn dein Melder die erste Schleife ausgewertet hat und dann auslöst.
    Wie meinst Du das, dass jeder selbst alarmieren muss ??? Versteh ich nicht.
    Ebi
    pageboylover Gast
    @Ebi
    genau darum geht es um die Auswertung da ja nur wenn alle 4 Schleifen alarmiert werden maximal 2 durch den FME ausgewertet werden (normal reicht es ja schon nur mir nicht *gg*)
    Gruß Pageboylover
    @Ebi
    Gruß Pageboylover
    @Pageboylover,
    /Ironie an/
    dann stelle doch mal bei der Leitstelle einen schriftlichen Antrag, ob die speziell für dich sich ein neues Alarmierungskonzept ausdenken, oder sich eine neue Software zulegen, damit du es richtig auswerten kannst :-)
    /Ironie aus/
    Ebi
    Ich nehme mal an, daß das dann die allererste und die allerletzte ausgesandte Kodierung sind. Wenn nun der Quattro ebenso wie der FME88/SF4S die Möglichkeit bietet, die Länge des Alarmierungsintervalls festzulegen, dann setze dieses doch einfach auf einen Wert von max. einer Sekunde, und der FME sollte wesentlich mehr auswerten. Allerdings ist dann die Weckerfunktionalität natürlich eher nicht mehr vorhanden...
    Tim
    pageboylover Gast
    @Ebi
    des ist mir schon klar das daß nicht möglich ist deshalb ging ja die Frage eher an die Programmierer hab mir das so gedacht das der alarm gespeichert wird und zeitversetzt ausgegeben wird oder so, möglich ist es aufjedenfall nur die frage wie?!
    Gruß Pageboylover
    pageboylover Gast
    @Der Namenlose
    Ja das hab ichmir auch überlegt doch toll ist es nicht wenn alle 2 sekunden es anders piepst schaftman ja noch nicht mal ein Durchgang dan sit innerhalb von 8 Sekunden der melder wieder stumm bzw. Sprachdursage und wie wird man da wach und außerdem ist es doch das schönste wenn er piepst den dafür ist er ja da *gg*
    gruß PBlover
    Hier kann auch der beste Programmierer nichts machen, der Quattro (ab 96(S) bis XL(S)) unterstützt dies in der normalen Programmierung bei lauter Alarmierung (also Alarmton 5sec. lang) nicht. Wo soll der Melder denn den Alarm speichern? Du kannst die vier Schleifen nur in der Alarmart Minipiep oder Stumm auswerten, da hier der Alarmton nicht abgespielt wird. Oder aber Du programmierst den Alarmton, wie schon erwähnt wurde, kürzer.
    Andere Möglichkeit ist nur der Kauf eines Quattro XL(S)+, der kann Kettenalarmierung.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    pageboylover Gast
    @quitschphone
    Na das ist doch mal eine Antwort ;-) Danke
    Moin,
    im Kreis Olpe haben wir das selbe "Problem". Hier sind es aber nur Millisekunden zwischen den Schleifen (ca 800 oder weniger?). Verstößt das nicht gegen die TR BOS? Ich habe nur unsere Hauptschleife drin, da es bereits mehrmals Probleme gab; Alarmierng kam, 79124 (Nachbarwehr) 79133 (unsere Wehr)
    --> Pfeil im Display auf 79124, Durchsage "Einsatz für die Feuerwehr, Zimmerbrand die und die Straße..."
    --> Alarm quittiert, weiter gearbeitet, Einsatz verpasst.
    Nun ist es natürlich nicht normal, dass man auch noch Schleifen der Nachbarwehr im Melder hat. Bei Wehren mit mehreren Schleifen könnte es aber dennoch Probleme geben.. Und es hat ja nicht jeder einen XL(S).
    Achja, der Pagebos 2000 wertet auch alles hintereinander aus!
    Gruß Florian.
    Original geschrieben von Freak112
    Moin,
    Gruß Florian.
    Hi Freak,
    nein, das tut es nicht.
    Auszug TR BOS:
    A 4.4 Die Fünftonfolge muß einmal wiederholt werden. Die Pause dazwischen muß 600 ms
    ± 60 ms betragen. Dabei darf die Sendertastung nicht abgeschaltet werden. Nach Aussendung des Doppeltons (s. A 7) bzw. des Kanalbelegtons (s. A 8) soll noch eine Nachlaufzeit von 70 ms
    ± 2 ms gehalten werden.
    Also, alles ok laut TR BOS.
    Ebi
    @Freak112:
    Richtig! Das ist nicht normal und wird deswegen auch unterbunden! Entweder ich werde alarmiert oder nicht. Wenn meine Nachbarwehr alarmiert wird hat mich das nicht zu interessieren.
    Nein, wieso sollte es da Probleme geben? Eine Schleife löst auf jeden Fall aus, d.h. also für die Einsatzkraft: Alarm, ich muss zum Einsatz. XL(S) hilft da nicht, sondern nur der XL(S)+.
    Hallo Freak,
    das könnte vielleicht der Grund sein dass man nur die Schleifen auf seinem FME haben sollte die einen auch wirklich betreffen, nicht?
    Also mal davon ausgehen dass es diese Funktionalität gar nicht unbedingt braucht, denn der "normale" FME-Beseitzer wird ja eigentlich immer irgendwas tun müssen, wenn der melder geht, oder?
    Gruß, otti
    Ja aber wie Quietschphone schon feststellte, besteht dafür kein bedarf!
    Wenn eine für mich bestimmte Schleife alarmiert wird, ist es doch unerheblich ob da noch andere folgen oder nicht. Dann begebe ich mich zum Einsatz, wenn dieser für mich bestimmt ist!
    Ansonsten, müssen die die das brauchen damit leben das es eben nur bei betimmten Geräten funktioniert.
    I believe on Digitalfunk
    .. ich wollte ja nur ein Beispiel nennen ?!
