Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Suche dringend Transistoren !!
    AlBaE80H Gast
    Moin ,
    wer kann helfen ??
    Suche folgende Transistoren :
    1. 2N5458
    2. ZTX107B oder 2N3909 oder BC347A
    thx
    Holger
    Brauchst du die Werte von denen oder suchst du die Transistoren selber? Schau unter www.conrad.de.
    Ich hoffe ich konnte die helfen,
    Felix
    oder unter www.reichelt.de
    meistens 60 % billiger als der konè
    Ich habe dir noch mal auf den alten Beitrag geantwortet, schau noch mal dort nach!
    Der ZTX107 treibt das Relais, da kannst Du in aller Regel den BC548/558 nehmen.
    Martin
    hm. zw 547 (..8..9) und dem 557(..8..9) gibts fei nen unterschied!
    http://www.ugsanel-erh.de
    Da gibts sogar nen großen Unterschied ;-)
    Der BC548 und BC558 sind Komplementärtypen.
    Unser Fragesteller will einen Relaisausgang nachrüsten.
    Er hat einen Bestückungsplan gepostet, leider kann ich nicht erkennen, wie der Transi angesteuert wird, also ob er nen NPN oder PNP braucht.
    Kannst ja auch mal schauen:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...0&goto=newpost
    Martin
    Also es geht mit nem stinknormalen BC 547 (..8..9) oder einem
    BC 337 (..8..9).
    Der Originaltyp wird auch nur als Schalttransistor verwendet.
    Also auf jeden Fall einen NPN.
    Das mit dem Schalttransi ist ja klar, woran erkennst Du, dass er einen NPN benötigt?
    Kannst Du mir das mal erklären?
    Martin
    naja emitter hängt an masse, collector geht zum relais auf die minusseite (wg.Freilaufdiode). die basis kriegt über den widerstand das signal (+) zum schalten.
    Aber wie ekennst Du, dass die Basis mit + angesteuert wird, wäre es - bräuchte man ja nen PNP...
    R14 geht auf Masse, R13 auf +
    bräuchte man nur noch die Werte, dann wäre es klar...
    Martin
    Lt Unterlagen ist der ZTX107 ein NPN
    R13 47k
    R14 100k
    Der 2N5458 ist ein N-Kanal Depletion Typ
    Geändert von Grisuchris (12.03.2004 um 18:35 Uhr)
    Ach ja, wer mitüberlegen will...
Hits:	120
Größe:	61,7 KB
