ich habe seit gut drei Wochen einen Skyfire II, und bin mit dem FME soweit sehr zufrieden, bis auf zwei sachen.
1. Akku Warnmeldung
2. Erhaltungsladung
Zu 1) Bei der Akku Warnmeldung, erhalte ich immer nur die Meldung, "Batterie schwach", aber nie die Vorwarnung
"Batterie laden". Gestern habe ich, den Akku, so lange im FME gelassen, bis auch die Meldung "Batterie schwach", nicht mehr erfolgte, und der FME sich abschaltet. Nach ca. zwei Stunden, habe ich diesen entladenen Akku wieder in den FME eingelegt, und plötzlich kam einmal die Meldung "Batterie laden" und dann wieder "Batterie schwach". Wie gesagt, im normalem gebrauch erhalte ich immer nur die Meldung "Batterie schwach". In der Programmierung, wurde ein 700mAh NiCd Akku festgelegt, ich habe auch den Akku gegen einen anderen 700mAh NiCd Akku getauscht, aber ohne Erfolg.
Zu 2) Nach der Kontrolliertenladung, soll ja die Erhaltungsladung erfolge, was ja durch das blinken, der Lade LED signalisirt wird, aber auch die geschieht nicht, selbst nach mehr als 16 Stunden.
Nach welcher Zeit soll die Erhaltungsladung normalerweise erfolgen?
Ich habe auch schon mit meinem Händler gesprochen, und der sagte, daß der FME in diesem Fall warscheinlich nach Motorola zu Überprüfung müsste.
Hat jemand von euch, schon ähnliche Probleme gehabt, und wie wurden diese beseitigt?
Marcus
Zitieren
