Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: FMS 32 PRo Autostart
    ich lass mein FMS32 Pro immer im Autostart laden. Weißt jemand da einen Trick, wie ich es minimiert starten kann, weil ich muss immer das Hauptfenster komplett minmieren ???
    MFG
    FMS minimiert starten
    Erstelle einfach eine Verknüpfung und klicken mit der rechten Maustaste darauf. Gehe dann auf Eigenschaften. Stelle dann bei "Ausführen" den Wert auf minimiert und kopiere dann diese Verknüpfung in die Autostart. Müsste funktionieren.
    Micha
    Das klappt irgendwie nicht. Es kommt immer eine Fehlermeldung angezeigt.
Hits:	307
Größe:	8,9 KB
    MFG
    - kommt diese Fehlermeldung nur, wenn FMS32-Pro minimiert gestartet wird?
    - Kommt diese Fehlermeldung auch, wenn man die Verknüpfung manuell startet?
    - Hast Du die bestehende Verknüpfung in den Autostart-Ordner kopiert?
    Viele Grüße
    Tobias
    Ja die tritt auch auf wenn ich die Verknüpfung so starte. Natürlich hab ich die in den Autostart Ordner kopiert !!!
    MFG
    was passiert, wenn Du die EXE-Datei über den Explorer startest? Wenn da die Meldung auch kommt, würde ich mal die DAT-Dateien überprüfen, ob da nicht eine als schreibgeschützt markiert wurde.
    Viele Grüße
    Tobias
    Habe ich jetzt auch schon probert, hilft aber auch nicht, da immer wieder dieser Fehler auftaucht. Das ist echt komisch
    Geht das bei euch auch nicht ???
    MFG
    Hast du evt. zwei oder mehr Soundkarten im Rechner? Bei mir gebe ich immer die Soundkarte mit an:
    PFAD\BOS\FMS32PRO\fms32pro.exe /S=0
    Wobei 0 für die erste Soundkarte steht.
    Nee, ich habe nur eine Soundkarte bei mir laufen. Aber was hat das denn mit dem minimierten starten von FMS32 Pro zu tun, ob ich 1 oder 2 Karten in meinem PC verbaut habe ?
    MFG
    Sorry, da hab ich was durcheinander gebracht. Ich dachte, du könntest das Programm generell nicht starten. Die Soundkartenauswahl hat mit der Fenstergrösse natürlich nichts zu tun. (Schäm)
    Du kannst FMS32-Pro nicht von Anfang an minimiert starten... Frag mich nicht warum, aber es ist so...
    Habe das eben probiert bei mir kommt auch dieser Fehler.
    Das wer doch was, was man dem Programmierer mitteilen könnte, damit der das in seinem nächsten Update vielleicht verbessern kann.
    MFG
