HI!
Undzwar habe ich eine Frage, ob ihr folgenden ME kennt:
ANT MiniFon - Funkmeldeempfänger
D6779 - 353 355-
FTZ.Nr.: NP 4/83
E - 486.6500 Mhz
Bild:
HI!
D6779 - 353 355-
FTZ.Nr.: NP 4/83
E - 486.6500 Mhz
Bild:
Ist von einer Personenrufanlage.
Wie meinst du das?
Kann er als FME funktionieren?
Als FME für den 4m-BOS-Bereich in Deutschland nicht geeignet, da das Gerät im 70cm-Band arbeitet.
Hallo, falls jemand weitere Informationen zu diesem Gerät hat (Codierung, Quarzwechsel, Abgleich usw.) wäre es nett, wenn er oder sie es mir per EMüll zukommen lassen könnten.
Moin,
ich hätte da auch mal ne Frage. Weiss jemand von euch wie man die Dinger auslöst bzw. auslösen kann? Bei meinen Modell kommt noch hinzu, das man damit auch senden kann.
Geändert von FirefighterAC (22.10.2009 um 21:26 Uhr)
die Melder sind Bestandteil einer Personenrufanlage, wie es schon beschrieben wurde.
Dazu gehört ein S/E-Teil, sowie meist eine Bedienkonsole mit Tastatur oder Direktwahltasten.
Über die Konsole kann dann die Nummer des Melder eingegeben werden. Dieser wird dann über die angegebene 70cm-Frequenz ausgelöst und ensprechend die Meldung verbal über die Bedienkonsole auf zum Melder "gesprochen".
Bei diesem Modell hat der Träger dann die Möglichkeit, auch zu antworten (über die 2m-Frequenz).
Es gibt auch alphanumerische Systeme, also Melder mit Display. Dann ist die Bedienkonsole/Anlage meist mit dem Telefonnetz verbunden (innerbetrieblich). So kann jeder von seinem Tel. aus die Nummer der Nebenstelle, an der die Anlage hängt, gefolgt von der Melder-Nr. wählen und diesen somit anpiepsen. Je nach Programmierung des Systems kann dann noch ein Status übermittelt werden, der auf dem Display angezeigt wird. Meist erscheint aber einfach die Tel.-Nr. des Anschlusses, welcher den Melder angespiepst hatte.
Sebbel2
wobei noch zu erwähnen ist, das die Zulassung der meisten Anlagen DIESER Art schon LANGE ausgelaufen ist... Schon vor ein paar Jahren habe ich einige dieser Anlagen mitsamt Melder bekommen, da diese wegen nicht mehr gegebener Zulassung abgebaut wurden...
(Ersatz durch neuere Anlage bzw. DECT Telefone)
Genau DIESE Melder waren auch dabei... Ausserdem noch solche Ohne Rückkanal und wohl die NAchfolgevariante? in Schwarz...
Wenn man eine solche Anlage noch betreiben will so sollte man sich vorher UNBEDINGT informieren. Sonst kann es sehr teuer werden...
Ach ja:
Wenn man nur einen einzelnen Melder hat, dann geht sowohl der Nutzwert wie auch der monitäre Wert gegen NULL! (Auf Deutsch - SCHROTT! Da würde ich mich nicht auch nur eine Sekunde mit aufhalten!)
Carsten
***Wichtig***
ich versuch mal, das hier nochmal zu reanimieren ^^
wer kann mir sagen, mit welchem Selektivruf-Verfahren die Dinger ausgelöst werden?
ZVEI, CCIR ?
Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
bei uns gabe es vor zwei bis drei Jahren noch eine solche Anlage in einem Krankenhaus.
Das dort genutzte verfahren hörte sich fast so an wie POCSAG mit 512Baud. Die Anlage lief
im 40MHz Bereich.
Gruss Flo
Gruss Flo
