Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: 5 ton folden werden nicht angezeigt.....
    feuerwehrzwerg112 Gast
    Moin!
    Ich hab ein Problem und zwar werden Fahrzeuge akarmiert und die geben dann auch Statuse aber wenn die dann alarmiert werden zeigt der nicht die 5 Ton Folge an! Also oben und auch in der 5-Ton folgeliste....
    Könnt ihr mir da weiter helfen?
    Einige Fragen:
    • Werden Stati dekodiert und angezeigt?
    • Wie gut/schlecht ist Dein Empfang?
    • Wurde jemals schon was dekodiert?
    • Welche Version von FMS32 benutzt Du?
    • Läuft Dein Empfänger auf einem Kanal oder auf mehreren?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Moin!
    Ja werden.
    gut!
    ja vorher ging das immer....
    FMS 32 Pro 3.1.4
    Läuft auf 2 Kanälen. Beim Kumple der genau den selber scanner hat und auch genau die gleiche Version funktioniert es ja auch.....
    Naja ich bin ziemlich ratlos....Am anfang geht das erst noch aber dann nach kurzer Zeit gehts nicht mehr....
    Gruss Daniel
    Nun gut, eigentlich sollte es Deiner Beschreibung nach ja funktionieren...
    Hast Du in der Zwischenzeit irgendwas an Deiner kompletten Anlage verändert? Das kann schon ein Verrücken des Empfängers um ein paar Zentimeter sein, irgendwelche Software installiert, an der Lautstärke gedreht, andere Hardware installiert...
    Ist der Empfang wirklich gut? Hast Du mal versucht einen Kanal fest einzustellen (ohne Scannen)? Wenn ja, wird dann mehr/besser dekodiert? Das Ganze auch mal bei komplett offener Rauschsperre probieren.
    Re: 5 ton folden werden nicht angezeigt.....
    Irgendwie kapier ich nicht genau, wo das Problem liegt?
    Die FMS-Status (es heisst nicht Staten oder Statusse!) werden angezeigt, aber die ZVEI-Alarmierungen nicht? Hab ich das richtig verstanden?
    Viele Grüße
    Tobias
    Ja richtig! musste schnell gehen weil ich weg musste ;-)
    Ist unter Extras/Optionen/Soundkarte die 'Kanal-Dekodierung für ZVEI' ausgewählt?
    Und unter Extras/Optionen/ZVEI 'Kein Filter' ausgewält?
    Moin!
    Also das hat alles seine richtigkeit.....
    Aber ich werd mal weiter testen...
    Gruss Daniel
    Moin!
    Also ich hab wieder das Problem das FMS nach einiger Zeit nicht mehr die 5- Ton folgen codiert....
    Sonst geht alles.....
    Wer weiß da bescheid?
    MFG Daniel
    dann stell doch mal den automatischen soundkarten reset auf 3
    gruß
    phex
    moin!
    ja das uist bei 4 eingestellt....aber der hatte teils keinen überlauf!!!
    gruss daniel
    Ja Moin!
    Ich hab immer noch das Problem mit FMS pro das der nach einiger Zeit nicht mehr die 5-Ton folgen codiert.....
    Kann da keiner mir bei helfen?
    Würde mich freuen...
    Mfg Daniel
    ich hab das selbe problem, wenn ich bos-control parallel laufen lasse dann zeigt bc 3 von 3 schleifen an und fms32pro nur 1 von 3.
    MfG FElix
    jetzt läuft fms32pro wieder einwandfrei.
    Felix
    frank1000 Gast
    Hallo Felix
    Wo lag denn der Fehler?
    Hab zur zei das gleiche Problem.
    MFG Frank
