Zitat Zitat von gruenerelch Beitrag anzeigen
Das BTO56 kann angeschlossen werden, ist aber ziemlich aufwändig. Normalerweise kommt das BTO56 am KF 163 zum Einsatz. Die 2/4 Drahtvariante gibts nur beim BTO 55.
Komisch ich habe hier in einer Taxizentrale ein BTO-56 stehen, daran ein TAE-8 Stecker der in eine passende Dose gesteckt wird, von da geht ein 8-adriges Kabel ab, welches wiederum auf einem Westernstecker (Mike-Anschluss) endet. Bis dahin ja noch ganz normal. Aber dann kommt eine kleine graue Box mit der tollen Bezeichnung "SWPF" wo eben dieser Mikestecker eingesteckt wird. Weiterhin hat diese Box noch ein Steckernetzteil und es gehen von Schraubklemmen direkt zwei Drähte ab.
Diese 2 Drähte laufen nun bei uns quer durch den Ort (gemietet bei der DTAG) bis hoch auf einen Berg wo sie in einer Garage wiederum auf so einer SWPF-Box enden. Dort eingesteckt ein Westernstecker, welcher auf einer ADO-8-Dose endet - darin dann ein ADO-8-Stecker, der abermals auf einem Westernstecker endet, welcher dann in der Mike-Buchse vom Funkgerät steckt...
Komplex komplex, ich werde bei gelegenheit mal eine Bilderserie davon machen ;-)
