Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Kommandoschleife Skyfire II
    Messi Gast
    Hi !
    Gibts beim Skyfire II auch die Möglichkeit eine Kommandoschleife einzurichten (ähnlich wie bei Swissphone z.B. 86kkk)
    Wenn ja, wie geht das?
    Das geht erst ab der Firmware-Version .03.
    Die Stellen werden dann mit F markiert (z.B. 786FF)
    Gruß Joachim
    Hi.
    Wie MiThoTyN schon sagte, erst ab dieser Version.
    Es können aber nur die letzten 2 Stellen als F belegt werden !!!
    zb 123FF
    mad
    Wie war das noch gleich... wo liest man beim Skyfire II aus der Seriennummer die Firmware-Version aus?
    Gruß Frank
    In der Software unter "Programmieren". Also da wo du auch auf "Einlesen" klicken musst. Wenn er den Melder dann gefunden hat, dann steht unten irgendwo die Firmware.
    Gruß Joachim
