Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: RE 329, Memo: Lautstärke+Empfangsprobleme
    Nach dem "Umbau" eines Re 329 EK in einen MK/MKA kann man doch die Lautstärke über das "Menü" nicht mehr verändern.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit das wieder hinzubekommen?
    Oder kennt ihr das garnicht?
    Ich hab das auch schon öfter gehört, konnte dies aber selber noch nicht feststellen.
    Das scheint dann wohl an einer älteren Firmware zu liegen.
    Die MK/A's die ich bisher in den Händen hatte, waren selbst nach der Umrüstung noch Lautstärkemäßig bedienbar. Kann dir aber jetzt nicht sagen welche Firmware da drauf war. Welche ist denn bei dir drauf?
    Gruß Cummunicator
    ich nehme mal an, dass Welpes MK/MKA eine Firmware kleiner als 3.x hat. Ist bei meinem MK auch so, FW 2.3, Lautstärkeregelung deaktiviert, bei nem MK mit FW 3.3 gehts jedoch.
    MkG Tom
    Jepp. Diese Vermutung hatte ich auch. Wäre trotzdem nett wenn er es mal posten würde...
    Also ich hab die Version 3.3
    Hast du jetzt definitv einen Memo mit 3.3 auf MKA umgeproggt der nachher nicht mehr Lautstärkemäßig veränderbar ist?
    Ich habe einen Memo EK auf MK umprogrammieren.
    Lt. Fa Heckmann, normal....is halt so
    Hmmm... Wenn die das sagen dann wird's wohl so sein. Obwohl. Die hatten damals meinen MKA auf Kanalautomat geproggt. Da scannt der viel langsamer und benötigt außerdem den Feldstärkealarm. Kann man halt auch anders proggen. Ohne den nervigen FSA. War ja ein Neugerät mit 3.3er Firmware. Was ich damit sagen will ist, dass ein Händler ja nicht immer Recht haben muss.
    Hätte jetzt vermutete, dass diese fehlende Lautstärke an einer zu alten Firmware liegt, aber das scheint dann ja bei dir nicht der Fall zu sein.
    Naja. Probieren geht über Studieren. ;-)
    Nur welches probieren?!
    Hat dieses "Problem" kein anderer hier?
    Naja. Mit Probieren meinte ich, dass der Melder ja evtl. nicht korrekt programmiert sein könnte. Man denke an meine Erfahrung mit dem MKA.
    Wie äußert sich das denn? Ist der Menüpunkt garnicht vorhanden, oder lässt sich die Lautstärke zwar anders einstellen aber hat keine Funktion?
    Habe einen MKA mit µP 3.3.
    Die LS-Einstellung erscheint im Menü, läßt sich auch verändern, aber es ist praktisch kaum eine Veränderung zu merken.
    Im LG konnte ich schon eher eine Veränderung der LS feststellen.
    Übrigens: MKA gibts auch mit µP 2.3.
    FunkerVogt
    So ist es wie "FunkerVogt" es schreibt.
    Die Lautstärke ist im "FME-Menü" vorhanden, kann auch verändern werden nur nicht hörbar.
    Gehört zwar nur entfernt dazu, aber:
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dem Melder beizubringen, beim Einschalten nicht standardmäßig Lautstärke 3 zu haben?
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Nee, das geht leider meines Wissens erst ab Quattro 98.
    Gruß Cummu
    Tach,
    habt ihr auch eine Lösung bei schlechtem Empfang der RE 329 Reihe?
