Die geht es wohl eher darum, dass du das Relais direkt in die Platine einlöten kannst. Da musst du halt mal die Pinabstände im Katalog anschauen. Ob du das passende findest wage ich zu bezweifeln. Vom typ her brauchst du ein Wechslerrelais mit Spulenspannung 12V. Da steht was von einer Klinkenbuchse also denke ich mal, dass du nur Kleinspaunnugnen Schalten darfst, oder wird über die Buchse das extern sitzende Relais gesteuert?
Wenn extern schau mal auf Seite 207 links oben.
Martin
