Du willst wahrscheinlich die Einsatz - Meldungen die die Feuerwehrleute auf ihren Pager / DME bekommen lesen, habe ich das richtig verstanden ?
Es gäbe für Dich zwei Varianten :
1) wie Mithothyn schon vorgeschlagen hat
Wenn Du von ganz Hamburg die Meldungen empfangen willst empfiehlt sich die Anschaffung eines Scanners mit Diskriminatorausgnag und 2m - Antenne. Der Scanner wird per Kabel mit dem PC verbunden (über den Line-In der Sounkarte). Auf dem PC läuft eine Software zum Beispiel POC32 oder FMS32-PRO die die empfangenen Signale auswertet und lesbar macht.
Diese Variante kostet Dich etwa 250 €
(Scanner 140 €, Antenne 20 €, Software 70 €, Verbindungskabel und Versandkosten 20 €)
http://www.funkmelderservice.de/scanner.htm
2) mein Vorschlag :
Du kaufst Dir einen Pager / DME und läßt ihn entsprechend für HH bequarzen und programmieren. Die Adressen die Du "überwachen" willst musst Du Dir vorher aussuchen (z.B. die Feuerwache deines Stadtteils, RTH SAR 71 ...) . Alarmmeldungen die dann an diese Wachen geendet werden kannst Du dann auf dem Display des Empfängers nachlesen. Einige DME können bis zu 128 Adressen auswerten somit hätte man ganz HH abgedeckt.
Gebrauchte DMEs (mit alphanum. Display) gibt es ab 150 €, neue kosten zwischen 180 - 500 €)
http://www.funkmelderservice.de/digital.htm
