Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: MAX 232
    MAX 232
    hallo
    der max 232 cpe bei conrad ist nun restlos aufverkauft.
    ich hab bei unserem elektoniker einen icl 232 cpe gekauft. der funktioniert doch genauso wie der von maxim, oder? schließlich sind die beiden ja baugleich.
    Ich muß gestehen, daß ich bislang in keiner meiner zahlreichen Schaltungen einen Original-MAX232 verwendet habe. Bei den meisten IC stand HIN 232 drauf, funktioniert haben aber bislang alle tadellos.
    Theoretisch ja, aber mit nicht-Maxim-ICs gibts öfter mal Probleme.
    @grisuchris
    was soll es denn da für probleme geben?
    selber schon mal welche gehabt?
    Die Maxim IC haben sich als die stabielsten erwiesen. Mit manchen anderen kann man die Melder nicht auslesen, geschweige denn programmieren. Ein HIN 232 ist bei mir sogar mal in Rauch aufgegangen. Sehr vertrauenserweckend so was.
    Wenn du einen originalen MAX 232 brauchst, dann schau mal auf die Maxim-Homepage. Die verschicken kostenlos Testexemplare mit Datenblatt.
    Echt merkwürdig, daß mit den Nachbauten so unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden. Eigentlich sollte es doch bei einem popeligen Pegelwandler keine Probleme geben. Die Schaltung, in der der HIN232 vernichtet wurde hat dann mit dem MAX232 ohne weitere Änderung einwandfrei funktioniert?
    Ja, geschmorten HIN 232 raus, MAX 232 rein und der Prototyp lief. Es gab weder Überspannung, noch war die Polarität vertauscht (so hab ich später auch noch nen IC ruiniert)
    MAX 232
    Ich kann die Erfahrungen von Grisuchris nur bestätigen. Gleiche Platine, gleiche Schaltung, gleiche Bauelemente, 18mal aufgabaut, mit MAXIM MAX 232 funktioniert diese auf Anhieb, mit HIN 232 o.ä. völlig unvorhergesehen überhaupt nicht, teilweise oder einwandfrei. Das liegt mit Sicherheit an den Fertigungstoleranzen der Austauschtypen. Ich kann nur jeden empfehlen, der nicht unbedingt jeden Tag Programmiergeräte aufbaut, auf jeden Fall nur den originalen MAX232 zu nehmen, wenn kein Aufbaufehler vorliegt, funktioniert diese Schaltung dann mit Sicherheit.
    In meinem Elektronikladen sind Unmengen dieses IC`s vorhanden.
    Gruß, Peter
    www.Neumerkel.de
    fussie Gast
    Ich benutze den ST232 von SGS Thomson. Ist baugleich und vor allem auch eine "Marke". Damit gibt es keine Probleme. Maxim ist halt recht teuer. Bei Reichelt und Simons Elektronik gibt es die Bausteine. (Läuft als MAX 232)
    Christian Gast
    habe bis jetzt auch mehrere Schaltungen aufgebaut mit MAX232 mit HIN232 und mit STS232 und noch mit keinem Probleme gehabt !!!
    Gleiche Belegung
    Mal ne dumme Frage... wenn ich in die IC Fassung einen HIN232 drin habe und jetzt einfach einen MAX 232 reinstecke klappt das dann ?? Haben die die gleiche Belegung ??
    Ja. (Der Ic muss natürlich so rum wie der alte rein --> Aussparung im Gehäuse beachten)
    Also wie schon beschrieben, wenn der genau so drin steckt wie der Alte muss das theoretisch gehen, die sind schließlich BAUGLEICH.
    Okay vielen dank.. Habe das dingen gerade mal gebaut zum Programmieren des Advisors... bin mal gespannt, ob das jetzt so einfach klappt....
