Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorola GP900: Was ist Verkehrsart bWU bzw bWO?
    ich habe festgestellt, dass das Motorola GP900 im Vielkanalmodus sich auf folgende Bänder oder Verkehrsarten umstellen lässt:
    Wechselverkehr (W) Unter- (U) und Oberband (O).
    Allerdings gibt es auch bWO und bWU
    Was soll dabei das "b" bedeuten? Was ist hier anders?
    Vielen Dank!
    Andy
    also wenn, dann lässt sich das GP900-11b auf bGO bzw. bGU umschalten, das ist bedingtes Gegensprechen, also Semiduplex-Betrieb.
    Hier werden Sender und Empfänger je nach Bandlage automatisch umgeschalten, um z.B. Relaisbetrieb zu machen.
    Hast Du z.B. 55 bGU eingestellt so sendet das Gerät auf Kanal 55 im Unterband, empfängt aber auf Kanal 55 im Oberband. Auf Stellung 55 bGO ist es dann genau umgekehrt.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Nee...da stimmt was nicht...
    Bei den BOS gibt es die Verkehrsarten Wechselverkehr = W;
    Gegenverkehr = G und im 2m Band noch der bedingte Gegenverkehr = bG.
    Die Verkersarten unterscheiden sich in den Übertragunswegen bzw. Arten
    Beim Wechselverkehr kann man nur abwechselnd Empfangen oder Senden, bedingt durch den "Antennenschalter". Es wird dabei ein und die selbe Frequenz genutzt.
    Beim Gegenverkehr kann man gleichzeitig Empfangen und Senden, möglich macht das eine "Antennenweiche" und die nutzung zweier Unterschiedlicher Frequenzen.
    In der Praxis wird aber trotz "G" abwechslend gesprochen und Empfangen!
    Beim bedingten Gegenverkehr, werden auch zwei unterschiedliche Frequenzen genutzt, aber bedingt durch die Bauart kann dies nur über einen Antennenschalter erfolgen, sodas nur abwechselnd Empfangen oder gesendet werden kann. Mit dieser Einstellung ist auch im 2m-Band möglich mit Hilfe eines Relais die reichweite zu vergrößern!
    Also, es gibt die Verkehrsarten W, G und bG. Die Angaben beziehen sich immer auf die Lage des Senders, der Empfänger arbeitet dann entsprechend im Umkehrschluß, bei W sind beide auf ein und der selben Frequenz!
    Super! Vielen Dank für eure Hilfe!
    Den gibt es aber auch im 4m-Band und ist technisch z.B. dadurch bedingt, daß ein Funkgerät einen Antennenumschalter an Stelle einer (teureren) Antennenweiche hat.
    Tim
    Hat ja auch nie einer abgestritten das diese Schaltstellungen ( wurde ja oben erklärt ) gibt.
    Es ging um die bezeichnung bW ... die gibt es nicht !
    Zur Vervollständigung, die bG Verkehrsart gibt es natürlich auch im 4m - Band, nämlich bei der verwendung von Handfunkgeräten. Es soll auch Mobil-FuG geben, die bg arbeiten .
    Jepp, und Funkverkehr zwischen Fahrzeugen und nicht über Richtfunk oder Draht angebundener LtS über Relais ist effektiv auch nichts anderes als bG.
    Tim
    Ich muss auch nochmal was dazu sagen.
    Das bedingte Gegensprechen ist in Handfunkgeräten und in dem FUG8a vorhanden da dort diese Weiche nicht drin ist, das man senden und empfangen gleichzeitig kann. Naja und der technische Aufwand bzw. die Größe ist auch ein Punkt. Beim Handfunkgerät ist ja eh alles kleiner... da ist kein Platz mehr für Technik. Probiert es doch einfach mal aus.Man nehme zwei 4m Geräte das eine auf Kanal z.b 468 G/U und das andere auf 468 G/O wenn man dann bG Geräte hat kann man nur wechselseitig sprechen hat man richtige G Geräte dann spricht und hört man wie beim Telefon gleichzeitig.
    Info:
    Fug8a bedingtes Gegensprechen 4m Band Kanal 400-510
    Fug8b richtiges Gegensprechen 4m Band Kanal 400-510
    Fug8a-1 bedingtes Gegensprechen 4m Band Kanal 347-510
    Fug8b-1 richtiges Gegensprechen 4m Band Kanal 347-510
    Das geht aber auch nur wie schon erwähnt wenn man kein Relaisbetrieb macht sondern im Direktbetrieb ist.
