Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: CSP V3
  1. #31
    Wenn das Programmiergerät (was ja eigentlich sein muss) rx, tx und Masse liefert kannst du damit so ziemlich alles programmieren, was die Serielle Schnittstelle unterstützt, soll heißen, alle Geräte die mit dem gleichen Pegel arbeiten (wird vom MAX232 geliefert) sollten damit ohne größere Probleme programmierbar sein.
  2. #32
    Habe ich auch gedacht!!
    Das habe ich auch gedacht abereinige meinen es würde nicht gehen!!
    Nur habe ich doch von den Programmer 3 Kabel RX-TX-GND Frage wo schliße ich GND am Motorolaladegerät an ?? Habe beim Ladegrät nur 3 Pins die angeschlossen sind RX-TX-Ladepin.
  3. #33
    schaut dir doch mal das hier an:
    http://mitglied.lycos.de/wielange/me...iptor_lx2.html
    Dann siehst du, das du beim LX2 einen sog. Bus hast. D.h. RX und TX auf einem Pin. Der Gnd also Masse st der "untere" Pin Der dritte (auf dem Bild nicht zu sehen) ist in der Akkuklappe und nur für das Laden zuständig!
    Die "swissphone-programmer" haben Masse (Gnd) und RX (recieve) und TX (transmit)
    Also musst du RX und TX mittels einer Diode zusammenfassen und den somit entstandenen Bus auf den ProgBus-Pin legen. Masse auf Ground (engl.)
    Ist auf dem unteren schaltplan zu sehen wie/wo die diode hinein muss
    Andi
  4. #34
    CSP V3
    Hallo Andi !!
    Danke für deine Infos !!
    Ich habe mir aber vorhin einen CSP V3 Programmer bestellt und ich denke das ich das richtige getan habe. Der Anschlussplann für dieses ding liegt ja wohl bei (hoffe ich)
    Gruß ...
  5. #35
    --> Bauanleitung für Programmiergeräte
  6. #36
    Re: CSP V3
    Also bei mir war keiner dabei. Aber das ist nicht weiter tragisch, da es einen unter: http://www.servicetools.org/service/FME-V3.pdf
    gibt :)
    Patrick
  7. #37
    Hi
    Wo kann ich CSP V3 bestellen und kann ich damit auch den LX2 Plus proggen?
    MFG Firefighter
    Geändert von firefighter3310 (27.02.2004 um 16:01 Uhr)
  8. #38
    Vorraussetzung: Handyadapterkabel hat einen Baustein (meist im Stecker eingegossen), der die Signale auf den entsprechenden Pegel bringt und weisst welche drei Kabel RX, TX und GND sind kannste das verwenden.
  9. #39
    Kampfwurst Gast
    was ist mit den 5 Volt????
    Brauch ich die dann nicht. Habe ein Kabel welches 3 Pole hat. Masse hab ich herausgefunden. Nur wie weis ich welches der anderen Kabel RX und TX sind. (wegen der Diode die ich für den LX2 brauche ) ?????
