Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: CSP V3
    ffhuegi112 Gast
    Bauanleitung für Programmieradapter
    Hi
    Kann es sein dass es die Bauanleitung für den Programmieradapter nicht mehr im Downloadbereich gibt oder täusch ich mich da?? Hab das nämlich ein paar mal durchgeschaut ohne erfolg! Wer hat eine noch auf seinem PC?? könnte er die mir bitte schicken?? Am besten wär eine, wo die ganzen teile mit drin stehn, die man dafür braucht!
    Bräuchte nämlich dringend die Anleitung zum Überprüfen meines Adapters bzw Neubau!
    ffhuegi112@aol.com
    MFG
    Hallo wenn du ein Programmieradabter bauen möchtest z.b für Advisor oder so dann nimm am besten einfach ein altes Datenkabel vom Handy ich habe es selber getestet. Ich hatte noch ein Datenkabel von nokia (fbus)umfliegen und dann hatte ich mal Schaltpläne verglichen und sie stimmen 100% überein.Dann habe ich es getestet und siehe da es funzt ohne externes Netzteil und so.
    Einfach den Handystecker ab und das kabel an den melder und es funzt.
    bei mir wars so:
    Schwarz = Masse
    Grün = tx
    Weiss= rx
    eue Bali
    horst93 Gast
    kannst du eventuell den Schaltplan dieses Datenkabels der allgemeinheit zur Verfügung stellen? Wo kann man sich solche Datenkabel eventuell besorgen??
    Hier ist das Schaltbild:
    Und der Link :http://www.deadmanwalking.de/members...Datenkabel.htm
Hits:	404
Größe:	6,6 KB
    Siemens Datenkabel
    HI, habe ein Datenkabel von einem S25 benutzt. Funktioniert auch ohne Probleme beim Advisor.
    Martin
    gibet es auch eine möglichkeit ,das kabel nach dem Abmachen des steckers nacher noch zu benutzen bzw. den Stecker ab-und später wieder dranzumachen?
    Krümel
    ___________________
    Messi Gast
    Was für ein Datenkabel von welchem Nokia Handy war das denn??
    Datenkabel
    Also bei meinem Datenkabel vom Siemens S25 konnte man den Stecker vorsichtig abmachen und dann die Stifte rausziehen. Dachher kann man den Stecker dann wieder zusammen bauen. Kleiner Tip: Bei Ebay hab ich jetzt einen Datenkabel für 1,50 € ersteigert... neu
    Martin
    wie ziehe ich die stifte denn raus?
    p.s.: bild hab ich nich besser hinbekommen.
Hits:	305
Größe:	54,6 KB
    Krümel
    ___________________
    Kabelstifte
    Hi, also bei mir konnte man die Stifte "einfach" nach hinten weg ziehen... war allerdings auch nicht ganz einfach...versuch mal feste dran zu ziehen ohne die Lötstellen abzureißen... Schau auch vorher mal nach, ob in dem 9 poligen Stecker der zum COM Port geht so ein HIN 232 oder MAC 232 IC drin ist,weil so einen brauchst du dafür...
    Martin
    Cowboy112 Gast
    Programmierung
    Moin Leute, ich habe gerade eure Threads verfolgt, mich interresiert ob ich mit nem Datenkabel von zb. Nokia auch nen Scriptor Proggen kann.
    Weil dort ja TXD und RXD auf einer Leitung liegen.
    Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    Vielen Dank
    Cowboy112
    Ja das geht.
    Falls ihr rx/tx getrennt habt:
    Dann nimm einfach eine Diode (Bat ..) dann hast du RX/tx auf ein Kabel.
    Gruss Daniel
    d.balensiefer@web.de
    www.ff.urbach.de
    Diode ??
    Morgen... wie Diode ??
    1. Was für eine ?
    2. Was mache ich genau mit der Diode ? Wo löte ich die dran ?
    Martin
    Cowboy112 Gast
    Das verstehe ich aber auch nicht ganz,
    wie soll ich eine Diode dazwischen löten??
    Kann ich die Kabel nicht einfach verbinden?
    Dann habe ich doch auch RXund TX auf einer leitung?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Cowboy112
