Ergebnis 1 bis 15 von 56
Thema: Kolonnenfahrt - Mot Marsch
    Kanal für Kolonnenfahrt - Mot Marsch ??
    gibt es in den einzelnen Ländern Regelungen für den zu verwendeten Kanal bei Kolonnenfahrten bzw. Mot-Märschen, speziell bei überschreiten der Landesgrenzen ?
    Soweit mir bekannt ist, ist dafür der Kanal 510 U/W zugeteilt.
    Frage: Wo ist das so ???
    Ebi
    Geändert von Ebi (18.02.2004 um 15:23 Uhr)
    wolfska Gast
    Marschfrequenz
    Von NRW weis ichs ganz sicher.
    Hessen soweit ich weiß auch. Das ist doch Bundesweit der Marschkanal, oder ?? So kenn ich das.
    Gruß Joachim
    Kanal für Fahren im geschlossenen Verband
    4m BOS:
    Bundesweit Kanal 510 W (!) /U
    Kolonnenführer: zusätzlich lokaler Kanal
    Bastel
    Definitiv Kanla 510 in ganz Deutschland! Den Heimatkanal hatten wir bei unserem Hochwassereinsatz 2002 in Dresden im ELW geschaltet! Mindestens ein Fahrzeug in der Kolonne muss den Heimatkanal haben.
    Gruß Stefan!
    jo Kanal 510 [edit] W/U [/edit] ist Marschkanal Deutschland weit... FÜhrungsfahrzeug muss dann den ganzen Zug im jeweiligen Funkverkehrskreis anmelden und auch wieder abmelden...
    Geändert von PeterOs (18.02.2004 um 17:16 Uhr)
    jo Kanal 510 G/U ist Marschkanal Deutschland weit...
    510 W/U
    War wohl ein Schreibfehler Deinerseits.
    G/U würde nur bedingt funktionieren, da ja nicht in jedem Landkreis ein Relais steht, das auf Kanal 510 betriebsbereit ist, nur damit sich Marsch-Fahrzeuge unterhalten können...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    510 GU geht schonmal deshalb nicht, da es nur die UB Frequenz gibt. Der 510 hat kein Oberband.
    Gruß Joachim
    Und bis vor gar nicht allzu langer Zeit war die Frequenz des 510 O auch noch anderweitig vergeben, weshalb der Kanal 510 eh nur als W im U zu benutzen war. Ich liebe Abkürzungen... :-)
    Tim
    Pelikan 199 Gast
    Laut TR BOS gibt es gar keinen 510o. Und die Kanalsperre in den FuGs sperrt auch.
    Bei wem soll ich die Kolonne an/abmelden? Meines wissens höhrt keine LS den 510 Wu mit.
    hallo
    war nicht der 500 der marschkanal deutschlandweit?das führungsfahrzeug muss zusätzlich noch den kanal geschaltet haben für die leitstelle dessen gebite gerade durchfahren wird.
    oder?
    Also nochmal zusammenfassend:
    Deutschlandweit gültiger Marschkanal: 510 Wechselsprechen/Unterband
    Das Führungsfahrzeug hat zwei 4m-Geräte, eines auf dem Marschkanal zur Verbindung mit der Kolonne, eines auf dem Betriebskanal der jeweiligen Leitstelle des Landkreises. Bei dieser meldet das Führungsfahrzeug bei Einfahrt die Kolonne im Funkverkehrskreis ganz normal an und beim Verlassen auch wieder ab!
    Sollte soweit jetzt klar sein!
    das ist schon klar mit dem Kanal 510 U/W.
    Nur, wo steht das ????
    Habe alles abgesucht und nirgends gefunden. Nur in landesinternen Anweisungen.
    Ebi
    Wo das steht, kann ich auch net sagen...
    Aber laut BMI gilt dies eben Bundesweit, es gibt aber noch ein paar Ausnahmen in Hamburg und Bayern, diese Arbeiten u.a. auch auf 510 W/U !
    Also, ganz alleine ist man doch nicht !
    I believe on Digitalfunk
    Ja, es ist immer schwierig an der Landesgrenze bei Aschaffenburg von 510 U/W umzuschalten auf 510 W/U.
    Ich habe auch überall gelesen: Laut BMI...... aber leider nix genaues. Ich werde mal weiterforschen.
    Ebi
