so wie es mir scheint werden bei euch dir RD Fahrzeuge noch analog also mit 5-Tonfolge alamiert. Dies wertet FMS32-Pro auch aus, richitg??
Jedoch wird die Feuerwehr Digital alamiert??
Hab ich das soweit richtig verstanden...??
Wenn ja:
Hast du einen sogenannten Diskriminatorausgang (DA) an deinem Scanner??? Wenn nicht kannst du mit FMS32-Pro die Pocsagmeldungen leider nicht auswerten. POC32 hat ein bessere Auswertroutine und kann deshalb auch manchmal die Signale dekodieren, die über den Kopfhörerausgang kommen. Der DA ist für die Digitale Alamierung so wichtig, da er das NF Signal VOR der Rauschsperre abnimmt und somit ein ungefiltertes Signal FMS32-Pro zur Verfügung stellt. Bei dem Kopfhörerausgang wird das Signal gefiltert, d.h. es kommt kein deutliches Signal mehr an der Soundkarte an...
Wenn nein:
Dann erklär es nochmal so, was du meinst, dass man es versteht:P
Trotzdem hoffe ich dir weitergeholfen zu haben
Edit:
Das was übers 4-Meterband geht, sind FMS-Signale, das ist nicht gleich Pocsag....
