Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AU 2010
    AU 2010
    Hallo Leute,
    hab da mal ne Frage und zwar:
    Man stelle sich einen Funkverkehrskreis vor, der so löchrig ist wie ein Schweizer Käse - keine Gleichwelle.
    Zur zuverlässigen Alarmierung der Einsatzkräfte wird ein AU installiert.
    An anderer Stelle im Landkreis (ca. 20km) würde man auch einen AU benötigen, damit die Melder zuverlässig auslösen.
    Allerdings müssten beide AUs die Gleiche Schleife umsetzen, was aber nicht geht, da sie sich ja beide dann ständig gegenseitig alarmieren würden.
    So und jetzt die Frage:
    gibt´s für den AU2010 einen Zusatz, damit er nur einmal auf die Schleife reagiert, bzw. der eine erst alarmiert wenn der andere fertig ist???
    Michael Reichert
    http://www.ugsanel-erh.de
    Gibt es denn nicht die Möglichkeit, die beiden AU mit einer eigens dafür vorgesehenen Schleife anzusprechen (z.B. 12345), und beide lösen dann die eigentlich benötigte Schleife 12890 aus? Dann würden sie sich nicht gegenseitig alarmieren, da sie ja nur auf 12345 reagieren.
    Gruß Frankie
    möglich sicher ...
    nur
    1. darf ein AU nur die 5 ton folgen aussenden die er empfangen hat und
    2. darf jede 5 ton folge auf nur einem AU kodiert sein.
    Hm... bei vielen Alarmempfängern gibt es doch eine Möglichkeit, dass mehrfach hintereinander empfangene gleiche Schleifen nur einmal ausgewertet werden. Könnte man so etwas auch beim AU programmieren, wäre das Problem der gegenseitigen Auslösung doch auch behoben, da die AU-Alarmierung vom anderen AU dann ignoriert würde und die Kettenreaktion unterbrochen wäre.
    Bliebe dann aber noch die Regel, dass nicht zwei AU auf die gleiche Schleife programmiert sein dürfen. Diese Regel dürfte genau deswegen erlassen worden sein, um solche Kettenreaktionen zu verhindern.
    Gruß Frankie
