Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Problem beim Programmieren Joker
    Moin!
    Ich bekomme beim Programmieren den Fehler "Keine Verbindung zum Pager". Danach leuchtet im Pager das P (es blinkt nicht), bis ich den Akku rausnehme und wieder einlege.
    Hardware:
    -PIII 850 MHz
    -CSP V3 von servicetools.org
    -Umgebautes Ladegerät. (Innenleben wurde komplett entfernt bis auf die Kontaktstifte)
    Software:
    DOS 6.22 und SW329 3.3 auf Bootdisk
    Kann es evtl. an der Geschwindigkeit des Rechners liegen?
    Patrick
    Wasserwachtler Gast
    also so lange du es in dos machst, liegt es normal nicht an der rechner geschwindigkeit. Ich mache das hier mit einem 2GhZ rechner. Alle Kabel richtig dran?
    an der (zu hohen) Geschwindigkeit des Rechners liegt es wohl nicht. Auf meinem Athlon 1600+ - gebootet mit DOS-Diskette - lassen sich Joker und Memo unter SW329 einwandfrei programmieren. Da stimmt wohl eher mit Deiner Programmier-Hardware einschl. kabel- und Steckerverbindung nicht.
    Gruß frankie
    Hmm
    Dann werd ich wohl mal den Erschaffer der Schnittstelle anhauen. Beim Anlöten an die Ladestation bin ich jedenfalls genau nach Anleitung vorgegangen und habe sogar nochmal mit nem Durchgangsprüfer auf Brücken geprüft.
    Patrick
