Servus !!
Also du hast das Problem schon genau erkannt. Die Stati der Fz werden gefiltert. Das Relais öffnet erst zu spät. Wenn das Relais mal offen ist, dann kann man auch was dekodieren.
Wenn du im UB nix empfangen kannst bleibt dir noch eine Möglichkeit. Wenn es in Bremen so gemacht wird. Alle Relais bzw GWU können über eine Richtfunkstrecke mit dem Kopf verbunden sein. Wenn du die Frequenz der Richtfunkstrecke weißt und günstig wohnst, kannst du diese Frequenz dekodieren.
Aber wie das genau in Bremen läuft kann ich dir nicht sagen.
Gruß Joachim
