Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sprechtate ausschalten
    Hi
    ISt es mögllich,das man an einen FuG einfach nur nen Kabel für die Verbindung FuG->PC anschließt oder dürfte es da Probleme geben?
    MfG Akkon_21
    Hä ?
    Du meinst keinen Hörer Anschließen ?
    Hi
    Ja,halt nur,das ich das FuG am PC anschließen kann(für FMS32)!!
    MfG Akon_21
    Ja das geht. Der Hörer muss nicht dran sein. Du kannst das FuG auf Stumm schalten und kannst das entweder über die Hörerbuchse oder den Klemmblock hinten an den PC anschließen.
    Kein Problem.
    Mike 83 Gast
    Ja funktioniert! Ist war nicht nach TR-BOS ...... ;-)
    Einfach das Signal vom Lautsprecher abgreifen und den Klinkenstecker anlöten.
    Läuft bei uns am Zweitanschluß vom FuG 7b mit BOS-Control und wertet zuverlässig aus.
    Mfg Mike
    Habe gestern beim AEG FuG 8b-1 einen Diskriminatorausgang eingerichtet.
    Das Signal liegt jetzt auf einem Pin an der 25-poligen Sub-Buchse des SE-Gerätes (hinten).
    Das geht also auch. Stummschalten kann man es dann eh über die erste Stufe und der Hörer kann trotzdem angeschlossen werden.
    FunkerVogt
    Warum nicht? Was hat das mit der TR-BOS zu tun? Wo steht das?
    Oder meinst du die Auswertung mit dem Programm?
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Mike 83 Gast
    Damit meine ich die Auswertung.
    Dem Bau von einem solchen Kabel ist ja ansonsten nichts entgegen zu setzen. Am Gerät wird ja nichts manipuliert.
    Hallo Mike,
    dann ist ja alles klar :-)
    Ob allerdings die Auswertung de TR-BOS unterliegt ist auch nicht ganz klar. Beim Senden auf jeden Fall, aber das Auswerten? Ich denke nicht.
    Gruß Kai Stollberg
