Wie schon bemerkt, gibt es auf dem deutschen Markt 2 analoge Mehrkanalgeräte, die allerdings nicht bequarzt sind, sondern über ein PLL-Empfangskonzept verfügen, d.h. die Empfangsfrequenz bzw. der Empfankskanal wird per Programmiersoftware eingestellt. Das ist der Swissphone Memo/Joker MK/MKA und der NIROS Pagebos 2000. Der Unterschied zwischen MK/MKA besteht darin, daß sich der MK nur manuell auf die programmierten Kanäle umstellen läßt und der MKA noch die Möglichkeit bietet, über diese Kanäle zu scannen. Der Pagebos2000 bietet die Scanfunktion auch an.
Im Prinzip ist es mit diesen Geräten möglich, 2 unterschiedliche Känäle zu überwachen. Allerdings kann keine 100%ige Auswertesicherheit gewährleistet werden, da niemals auf beiden Kanälen gleichzeitig empfangen werden kann. Allerdings ist diese Wahrscheinlichkeit äußerst gering.
Das Problem würde sich perfekt lösen lassen, wenn es FME geben würde, die über 2 vollkommen eigenständige Empfänger verfügen würden. Diese wirst du aber leider auf dem deutschen Markt vergeblich suchen. Mit dem BMD oder Skyfire II geht das auf gar keinen Fall.
Gruß, Peter
