Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Pinbelegung am BMD (Melder, nicht LG)
    Lauschi Gast
    ich habe mal eine Frage bzgl. des Motorola BMD.
    Unten am Melder (nicht am Ladegerät!!) sind 6 Kontakte.
    Das einer der Kontakte die Masse ist, der andere zum Laden und einer der den ausgewerteten Alarm an das Ladegerät weitergibt dürfte klar sein, aber dort sind ja noch mehrere Kontakte, weiß jemand wofür die und wie diese Belegt sind? Es muss ja noch welche für einen externen Lautsprecher geben, denn das Verstärkerladegerät muss ja irgendwo die Signale her haben.
    Wäre nett wenn mir jemand diese Frage beantworten könnte und evtl. die Kontaktbeleung nennen:
    Der melder liegt auf dem Lautsprecher!
    1 2 3 4 5 6
    Gruß Michael
    EDIT:
    Hier die Pinbelegung als Bild, wie sie auch weiter unten zu finden ist: http://funkmeldesystem.de/foren/atta...=&postid=74436
    Gruß Michael
    Geändert von Lauschi (13.08.2004 um 11:07 Uhr)
    Guck mal auf meiner Homepage bei den FMEs (Link unten). Unter dem Stichwort BMD gibts da auch den Schaltplan. In dem findest Du ganz rechts die Belegung. Wo jetzt rechts oder links ist weiß ich leider nicht.
    Gerrit Peters
    Lauschi Gast
    Genau das ich mein Problem, ich blicke durch den Schaltplan nicht durch......
    Gruß Michael
    Jetzt hab ichs.
    Guck dir mal das Layout der Platine an. (auch auf meiner Seite)
    Da wirds dann eindeutig.
    Gerrit Peters
    Lauschi Gast
    So habe hier mal was gemalt, falls nochmal jemand danach sucht!
    Gruß Michael
    EDIT:
    Wäre schön wenn mir noch jemand sagen könnte, wo ich denn jetzt einen externen Lautsprecher anschließen kann, evtl. in Verbindung mit einem Verstärker!
    Gruß Michael
Name:	bmd kontakte.jpg
Hits:	1954
Größe:	15,1 KB
    Geändert von Lauschi (29.01.2004 um 23:19 Uhr)
    Gutes Bild ! Ist immer gut, wenn man so eine eindeutige Pinbelegung hat !
    Großes Lob !
    Was kann man mit dem Dekoderausgang machen ??
    Liegt da mal ne Spannung an, wenn der Melder ausgelöst hat ??
    ggf. um Relais einzuschalten ? (BZW Spannung an die DIN-Buchse zu legen)
    Gruß Joachim
    Lauschi Gast
    Hi MiThoTyN,
    das BMD Ladegerät gibt ja im Fall einer Alarmauswertung 12V mit 150mA aus.
    Dafür wird der Decoder gebraucht, er gibt dem Ladegerät quasi zu Verstehen, dass ein Alarm eingegangen ist und es jetzt 12V auszuspucken hat bzw. auf die Kontake der DIN-Buchse am Ladegerät zu geben.
    Nur mal so salop gesagt.
    Gruß Michael
    Aha ... Dacht ich mir ...
    Danke !!
    Gruß Joachim
    Der externe Lautsprecher braucht in jedem Falkl noch einen Verstärker dazu.
    Ich würde Pin 2 als Masse nutzen und Pin 6 ist ja eh der Verstärker-NF. Der Kontrollausgang wird wahrscheinlich eine Spannung ausgeben, wenn ein Träger anliegt, damit der Verstärker im Verstärkerladegerät nicht immer rauscht... aber das ist nur eine Annahme...
    Lauschi Gast
    habe mir mal ein Verstärkerladergerät selbstgebaut...
    Funktioniert Astrein und ist wahnsinnig Laut!
    Hier die verwendeten Teile:
    1x BMD Ladegerät
    1x 5 Watt IC NF Verstärker (Bausatz) von Conrad
    1x Peiker Lautsprecher von Ebay
    Das ganz war bis jetzt nur zur Probe aufgebaut, wird aber noch schön ins Ladegerät eingebaut, bzw. der Lautsprecher hinter den Zusatzakkuschacht....
    Gruß Michael
    Geändert von Lauschi (12.02.2004 um 21:01 Uhr)
    Lauschi Gast
    Hat eventuell jemand schonmal sowas ähnliches Aufgebaut?
    Bilder folgen, wenn ich alles soweit fertig habe!!
    Gruß Michael
    Am besten noch 'n Lautstärkeregler dazwischen basteln.
    Soll ja nicht immer volle Kraft laufen oder?
    Oder ist das bei dem ding von Conrad dabei?
    Andi
    Lauschi Gast
    Jo,
    ist nen Poti dran, an dem du die Lautstärke einstellen kannst...
    Ansonsten würden mich meine Nachbarn wohl erschlagen, wenn mitten in der Nacht der Melder geht...
    Wobei es kein Mehrfamilienhaus ist...
    Gruß Michael
