Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Relais-Aufschaltungen
    Was ist das???
    habe ich gerade empfangen:
    Komisches piepen und dann:
    Dat/Zeit FERNW Sachsen-Anhalt 4E Fzg 00-00 Lst-Fz Statusabfrag
    Kanal 471 GU Ba-Wü
    Danke für Eure Hilfe.
    MkG gaffer112
    Dies ist ausschließlich meine eigene Meinung!!!
    Immer einen Klick wert:
    www.feuerwehr-aermelabzeichen.de
    Das kommt aber öfters vor!!
    Schon ein paar mal die Woche.
    Da kommt immer das selbe nach einander nur die 4E variiert-> 4F; 3E; 34; 3F; 2E; 2F;1E und dann is aus.
    MkG gaffer112
    Das sind die Statusabfragen der Relais. Würde ja richtigerweise decodiert.
    Die Abfragen sind mit Ruftönen verbunden?
    Die 1X; 2X; 3X; 4X stehen für die Relaisstandorte
    und die XE; XF usw. stehen für die Abfragen bzw. Änderungen am Relais. Z.B. 4m aus usw.
    Decodiere ich genauso. Sind die gleichen Meldungen wie du sie hast. Um welchen Funkverkehrskreis handelt es sich denn?
    Geändert von Welpe (25.01.2004 um 19:13 Uhr)
    Baden Württemberg, Landkreis Ludwigsburg, Kanal 471 GU. Ich versteh nur net das da Sachsen-Anhalt kommt.
    MkG gaffer112
    Ich bekomme solche Meldungen auch zimlich oft. Liegt wohl an der Fehlauswertung oder du bekommst nicht den richtigen Empfang, wie es bei mir z.B. der Fall ist.
    MFG Schokoriegel
    Der Landes- bzw. Ortskenner hat nichts mit der Statusabfrage des Relais zu tun. Die werden nach keinem festen Schemata vergeben. Kommt glaub ich auf den Hersteller drauf an, welche "FMS-Kodierung", wenn man es so nennen mag, einprogrammiert wird.
    Wieder was gelernt, viele Dank Euch allen.
    MkG gaffer112
    Beschreibung?
    Gibts dafür vielleicht iergendwo eine Beschreibung? Weil bei mir kommt das auch:
    Land
    Brandenburg
    Ort
    A4
    Fahrzeug
    2B-0F
    Meldung
    Digitaler Alarm
    Was bedeutet das F? bzw das 2B etc? Gibts da iergendwo ne Tabelle oder kann das jemand hier reinschreiben?
    Schnupfen Gast
    @ MasterM: Nun, da gibt es im Downloadbreich ein Prog., FMSKonverter.
    Damit kannst du bei unbekannten Fahrzeugen die letzten 4 Ziffern decodieren.
    In dem Fall von dir (2B-0F), hat die Kennung ein Falsches Format.
    Aber ansonsten ist das Prog. ok. Versuch es mal damit.
    Ist aber nur für Fahrzeuge aus NRW!!!!
    Piss peter
    Schnupfen
    Thread mal ins Bos-Funk - Brett verschoben, passt da besser hin.
    Viele Grüße
    Tobias
    Ja gut, aber:
    1. Ich wohne in Hessen (also Brandenburg kommt nur bei diesen komischen Zahlen)
    2. Den Ort A4 gibt es nicht.
    Also ich bekomm auch Regelmäßig solche FERNW Signale angezeigt. Ich hör aber auch genau das sie wirklich ausgesendet werden. Also das ist kein Dekodierfehler bei mir.
    Das FERNW so genannte "Fernwirk"-Telegramme sind, die irgendwas schalten können ist ja klar, aber die Relais werden dadurch nicht gesteuert. Das wird weiterhin über die normalen Steuerkommandos der Relais/Umsetzer gemacht.
    Vielleicht wird dadurch ja was anderes im Kreis angesteuert. Was weiß ich aber auch nicht.
    Das ganze in HU auf der 496.
