Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lautsprecher FUG 8a-1 KF802 Btm
    TIM Gast
    Gibt es eine Möglichkeit, den internen Lautsprecher dauerhaft abzuschalten? Habe hier o.g. Gerät, wo kein Ton aus dem internen Lautsprecher kommt. Der LS im angeschlossenen Hörer funktioniert einwandfrei.
    Viele Grüße......
    Hallo Tim,
    wenn mich nicht alles täuscht ist auf der Rückseite des Btm eine Möglichkeit den Lautsprecher auszuschalten. Ob dies bei allen Btm so ist weiß ich nicht.
    Udo
    TIM Gast
    Auf der Rückseite befindet sich nur die 37polige Anschlußbuchse.
    TIM Gast
    Habe den Fehler gefunden. Der Lautsprecher war im Bedienteil nicht angeschlossen. Warum auch immer?!? Kann man die Lautstärkestufen gesoindert einstellen? Habe den Eindruck das nur aus, mittel und Laut funktioniert. Es sind jedoch 5 Stufen schaltbar.
    Nur die ersten drei Lautstärkestufen beeinflussen den internen Lautstprecher, die beiden weiteren schalten nur einen externen Lautsprecher lauter.
    brause
    TIM Gast
    okay, dann ist ja alles im Lot. ICh danke vielmals.
    Gruß Micha
