Erstmal musst du die Daten vom Melder einlesen, über "download data from unit".
Dann gehst du auf "Channel definition" und gibst unter "Frequency" die gewünschte Frequenz ein, am Besten bei CH1. Musst die in Hertz angeben, nur zur Info...
Weiter musst du darauf achten, dass unter "LS" "YES" steht.
Als nächstes gehst du zu "function definition" und änderst das Menü, indem du unter dem letzten ausgefüllten Feld solange "+", bis da kanal steht...
Anschließend musst du nur noch "Upload Data to unit" drücken und gut ist. Solltest aber vorsichtig sein, nicht das du irgendwas anderes änderst...Wäre schon besser, wenn da noch jemand mit Ahnung daneben sitzt ;-)
