Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Funktionen 1-4 bei POCSAG
    Clanleader Gast
    ich habe eine Frage zu den verschiedenen Funktionen (1-4) die bei der POCSAG-Empfänger-Verwaltung zu sehen sind. Ich habe leider nur die Funktion 1 belegt. Ich befürchte das dies der Grund dafür ist, das WinPiep bei kaum einer POCSAG-Meldung anspringt. Ich würde gerne die Funktionen 3-4 belegen und habe bislang nicht gefunden wie das geht. Hat jemand ne Ahnung ob es tatsächlich daran liegt und sollte dies der Fall sein, wie ich es beheben kann (d.h. wie ich z.B. die anderen Funktionen mit Aktionen belegen kann)?
    MfG, Clanleader
    morpheus Gast
    Wenn du bei einer Ric eine Aktion durchführen willst, egal welche Funktion alarmiert wird, dann kannst du einfach in der RIC Verwaltung der jeweiligen RIC eine Aktion zuordnen.
    Wenn du aber für jede Funktion eine andere Aktion ausführen lassen willst, muss du jede einzelne Funktion in der globalen RIC Verwaltung eintragen und dort die Aktionen den Funktionen zuordnen.
    Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich.. *g*
    der morpheus
    Tach DHL
    @Morpheus
    Ich denke er meint das anders
    @Clanleader
    Also wenn ich richtig verstanden habe kannst du im Editor nur ne RIC mit der Funktion eins speichern richtig??
    Wenn das so ist mußt du folgendes machen um Alle 4 Funktionen einer RIC zufügen
    FMS32-Pro Editor Starten --> Einstellungen --> sonstiges --> RIC beinhaltet Funktion oder so ankreuzen!!
    Danach kannst du alle 4 Funktionen zuteilen
    Gruß Scanfreak
    Clanleader Gast
    jo, scanfreak hats getroffen. Tut mir leid wenn ich mich n bischen umständlich ausgedrückt habe ;-)
    habe jetzt aber auch gleich schon die nächste Frage: Nun kann ich also einzelnen Rics "neue" Funktionn zuweisen. Was hat es mit den Funktionen denn überhaupt aufsich? Ist es jetzt möglich, einfach RIC XYZ... Funktion 1-4 zuzuweisen, sprich einmal das Ganze für Funktion 1, dann für Funktion 2 usw.? Oder hat jede Funktion ihre eigene RIC?
    Gruß, Clanleader
    Nein, genau umgekehrt. Jede RIC hat vier Funktionen. Das kann dann z.B. folgendermassen vergeben sein:
    RIC--------Funktion
    1234567-1 Feuer
    1234567-2 THL
    1234567-3 Probealarm
    1234567-4 Alarmstopp
    So könntest Du jetzt für jede Funktion eine andere Aktion hinterlegen, so dass bei Funktion 1 z.B. der Text "Feuer" an ein anderes Programm übergeben wird, oder dass bei Funktion 2 eben "THL" übergeben wird.
    Dahoam is do wos Gfui is.
