Thema: Steckerbelegung FuG 8b Teletron/Pfitzner
    habe schon die Suchfunktion benutzt aber nichts passendes gefunden.
    Wir haben folgendes Problem:
    In unseren GW-Logistik haben wir ein Teletron FuG 8b eingebaut, welches über eine Zweitbesprechung vom Heck bedient werden können soll (Zweitbesprechung, nicht an/aus, kein Kanalwechsel). Das Kabel liegt, der Hörer ist angeschlossen, Zusatzlautsprecher ebenfalls.
    Empfang: Super, Lautstärke (sowohl Lautsprecher Hörer, als auch Zusatzlautsprecher) ist optimal
    Sendertastung: funktioniert
    Mikrofon: kaum zu verstehen, sehr leise!
    Benötigen wohl einen Verstärker: Hat jemand einen Tipp, was man nehmen kann? Wo es sowas gibt? Evtl. Schaltplan zum Eigenbau?
    Wofür sind beim Teletron-Gerät die beiden Klemmen W?
    Wie müssen wir TR I und TR II Taster anklemmen?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen!
    MFG
    Matthias
    Re: Steckerbelegung FuG 8b Teletron/Pfitzner
    W ist ein potentialfreier Kontakt, an dem z.B. ein Wandler angeschlossen werden kann, er ist geschlossen, sobald das Gerät eingeschaltet wird.
    Die Taster für Ruf I & II werden an die Pins 16 & 17 des 25-poligen Steckers angeschlossen. Diese sind jedoch in der Einschubhalterung _nicht_ verdrahtet. Alternativ könnte man die Drähte an 9 & 10 (Wandler) an 16 & 17 anlöten.
    Das mit dem Hörer und dem Anschluß an die 25-polige Buchse ist hier wohl schon x-mal durchgekaut worden, das funktioniert so nicht, da der Hörer nur ~4mV bringt, an 23 & 24 jedoch ~500 mV anliegen müssen.
    Beim Teletron-Gerät kann man relativ leicht Abhilfe schaffen, indem man 1 Widerstand auslötet und 2 kurzschließt. Diese befinden sich auf der Hauptplatine des S/E-Teils und es müssen hierzu die meisten Module entfernt werden.
    Wenn man die Platine so ausrichtet, daß der 37-polige Stecker oben liegt, befinden sich ca. 2cm unterhalb von Pin 4 & 5 2 Widerstände (10k (R16) und 12k (R17)). Diese sind kurzzuschließen. Unterhalb des 10k-Widerstands befindet sich ein 200R- Widerstand (R18). Dieser ist zu entfernen. Anschließend kann man das Gerät auch am Zubehörstecker mit einem normalen Funkhörer betreiben.
    Re: Re: Steckerbelegung FuG 8b Teletron/Pfitzner
    [/B]
    Jetzt antworte ich mir schon selber.
    Anbei ein Scan aus dem Handbuch.
Hits:	1987
Größe:	91,8 KB
