hat da jmd dran rumgewerkelt ?
Prüfe : Steckdose i.O ?
wenn ja : Netzteil i.O. Ausgang mit Voltmeter messen ?
wenn Universalnetzteil : Spannung richtig einstellen, Polarität prüfen.
Kreuzprobe mit anderem Netzteil mit gleicher Spannung und Polarität.
Wenn Netzteil definitiv i.O. dann Scanner aufschrauben und sitz der Prinbuchse kontrollieren ggf. nachlöten.
Scanner weiter zerlegen und Ein/Aus/Laustärkepoti prüfen.
Lose Kabel im Scanner ?
Schaltplan besorgen und prüfen ob Scanner ggf. eine eingebaute Sicherung hat (SMD Sicherung oder Keramiksicherung sieht ähnlich aus wie ein Widerstand.)
Sonst Fachhändler -> Rep.
