Mal zur Auflärung:
bei den Verkehrsformen unterscheidet man Linienverkehr, Sternverkehr, Kreisverkehr und Querverkehr.
Beim Sternverkehr darf vereinbarungsgemäß nur mit der Leitstelle gesprochen werden, jeder hört aber trotzdem jeden. Dies ist eine reine Vereinbarung, technisch kann aber weiterhin jeder mit jedem sprechen. Beim Kreisverkehr dürfen die Funkstellen gleichberechtigt Nachrichten austauschen. Bei beiden Verfahren hört jeder jeden, da das empfangene Wort wieder über Sender ausgestrahlt werden (RS-Betrieb).
In der Leitstelle gibt es allerdings oftmals die Möglichkeit, die Durchschaltung des Empfängers auf den Sender manuell ein- bzw. auszuschalten. Dies wird oft WzW-Betieb genannt.
WzW 100% heißt, das empfangene Wort wird wieder ausgesendert, WzW 30% bedeutet, dass das empfangene Wort leiser wieder ausgesendet wird und WzW 0% heisst, dass das enpfangene Wort nicht wieder ausgesendet wird.
Erstmal haben nun WzW-Betrieb und die Verkehrsformen nichts miteinander zu tun, allerdings ist nur Linienverkehr möglich, wenn WzW ausgeschaltet ist.
