Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Kaufberatung
    easyrider83 Gast
    2 Meter Bos
    Sprechfunk oder Alarmierung?
    Sprechfunk: Da wie gesagt hier in diesem Bereich meist per Direktverbindung gefunkt wird und das mit geringen Leistungen (1W bis 3W) und meist mit Handfunkgeräten, wirst Du auch nicht den super Empfang wie auf 4m haben. Selbst wenn 2m-Relais (z.B. bei Pol) eingesetzt werden haben sie nicht die Reichweiten wie ein 4m-Relais.
    Dahoam is do wos Gfui is.
  3. #18
    easyrider83 Gast
    2m Sprechfunk
    ichweiß, das die wenig watt haben,kommen also nicht sehr weit, abner ein bisschen soltle doch gehn oder?
  4. #19
    Das kommt drauf an. Im Nahbereich (unter 1km) könntest Du mit der Aufsteckantenne noch einigermassen gute Ergebnisse bekommen, aber alles darüber denke ich nicht, dass Du viel Chancen hast. Ausser, die HiOrg arbeitet über Relais, dann sind schon ca. 5-15km drin.
  5. #20
    easyrider83 Gast
    also ich höre meine Woche z.b. und dieliegt ca nen km von mir enfernt
    auch wenn ich mich direkt vor sie wache stellen,dann kommt nur ein bisschen rein...
  6. #21
    Was meinst Du damit? Hörst Du die Wache dann genau so schlecht wie aus 1km Entfernung? Ist es eine FW-Wache? Oder hörst Du nur die Wache und sonst niemanden?
  7. #22
    easyrider83 Gast
    ja,so kann man das ausdrücken....
  8. #23
    Äääh, was kann man so ausdrücken??? Ich hatte doch mehrere Fragen gestellt.
  9. #24
    easyrider83 Gast
    ok
    also es ist eine Pol Wache und auch wenn ich fast direkt vor der Wache stehen, empfange ich schlecht.
    Ich kann aber nicht genau sagen,dass auch auf der Wache die Sendeantenne ist...
  10. #25
    Bei Pol-Wachen kann es sein, dass sie über Relais arbeiten. Da müsstest Du dann praktisch in die Nähe des Relais gehen, um zu verifizieren, dass Der Scanner was taugt. Ich denke aber, dass man im 2m-Bereich trotzdem mit einer Aufsteckantenne wenig Chancen hat. Da tut man sich ja schon mit einer "echten" Stationsantenne schwer...
  11. #26
    easyrider83 Gast
    wo kann ich dann dieses Relais finden?
    was kann ich dann anstatt einer Autsteck machen?
  12. #27
    Durch eine Kreuzpeilung :-)
    Eine Stationsantenne installieren.
  13. #28
    easyrider83 Gast
    ok. kreuzpeilen kann ich nicht
    ka wie sowas geht
    dann brauch ich also eine aufsteckantenne.
    Kaufvorschläge?
  14. #29
    Du brauchst eine Stationsantenne, keine Aufsteckantenne, denn die hast Du ja schon.
    Eine Auswahl siehst Du in den ersten Beiträgen hier!
