Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: [3.20] Diverse Vorschläge und Bugs
    Hi
    Bugs:
    • Externe Prozesse: Bei Leerzeichen im Pfad wird die Programmadresse auseinandergerissen. Das starten der Programm funktioniert zwar, aber sobald man dann den Eintrag verändern will kriegt man leichte "Probleme" [siehe Anhang!!]
    • Beim Ändern von Aktionen: Der Status den man eingegeben hat erscheint beim Ändern nicht mehr
    Vorschläge:
    • Client: Druckfunktion. Der Inhalt des Clientfensters soll ausgedruckt werden können - wenn möglich mit Einschränkung (d.h. von Datum/Uhrzeit bis Datum/Uhrzeit alle Alarmierungen und Statusmeldungen auf den Drucker ausgeben)
    • Server: Die Aufnahmezeit von max. 999 Sekunden auf 9999 Sekunden erhöhen. (Bzw. 3600 Sekunden würden mir reichen *g*)
    • Server: Die Aufnahmeeinstellungen in ein Extra Fenster packen. D.h. in ein neues Fenster in dem schon alle Alarmierungen aufgelistet sind, und hinzufügen/ändern über Kontextmenü (Rechte Maus Taste) funktioniert.
    • Client: Fahrzeugübersicht: Kann man da die Fahrzeuge aus einer Liste aller existierenden Fahrzeuge auswählen?
    Dann noch eine grundsätzliche Frage zu Externen Prozessen. Im Dateianhang ist ja ein Screenshot von meinen Externen Prozessen. Bei den ersten 4 Aktionen [Prozessnummern 0, 1, 2, 3] sollte ja eigentlich die .wav Datei die angegeben ist abgespielt werden - oder liege ich da falsch?
    Bei mir wird immer der Prozess gestartet (in dem Fall Internet Explorer) und dem Prozess hinten angehängt der Pfad zur .wav Datei ... Die Audio Datei wird also nicht abgespielt!
    Fehler von mir oder vom Programm? *g*
    MfG, Flo
    PS: Ich hoffe meine WÜnsche sind nicht zu ausgefallen ;)
Hits:	340
Größe:	95,5 KB
    Ich lasse den Server immer in der Kommandozeile laufen und bekomme häufig die Meldung Ringpufferüberlauf (Rechts).
    Is das ne normale Funktion der Soundkarte oder is das schlecht/ evtl. ein Bug?
    ist kein Bug...
    Ein Ringpufferüberlauf tritt meist dann auf, wenn du nebenher
    noch arbeitest an deinem Rechner...
    Sollte aber halb so wild sein und ist eigentlich nur noch ne Debugausgabe die wir noch nicht eliminiert haben!
    Den Rest prüfe ich grade noch... (dein erstes Posting)
    Jochen
    Noch ein Vorschlag
    Hi
    ich weiß nicht ob das schon mal vorgeschlagen wurde - für die Externen Prozesse eine bestimmte Uhrzeit festzulegen wo Probealarm ist.
    d.h. es wird z.B. Samstag, 12:06 festgelegt.
    dann wird jeden Samstag zwischen 12:06 und 12:11 dieser Externe Prozess nicht gestartet. [sollte wenn dann individuell für jeden Externen Prozess möglich sein, nicht allgemein]
    Flo
    prinzipiell ne gute Idee.....
    leider ists bei uns so, dass sich die Sache, wenn viel los ist,
    immer mal um ne Stunde verschieben kann und dann ists
    wieder nicht sicher, ob Probealarm oder nicht :-)
    Aber wir nehmens mal auf...
    Jochen
    Ich hab seid kurzem nen kleinen Bug:
    Bei jedem Start des Clients sind plötzlich zwei Verbindungen zum gleichen Server. Ich lösche die unnötige Verbindung und speichere ab. Trotzdem sind manchmal beim nächsten starten wieder wieder 2 Verbindungen drin. Passiert aber nur manchmal und das erst seit kurzem. Die 3.20er benutz ich aber schon lange.
    Hi RettungsZivi,
    das hängt davon ab, ob du zuerst den Server oder den Client
    schliessen tust!!
    Wenn du zuerst den Server killst und danach den Client
    kann das passieren!! Deswegen erst den Client und dann den Server schliessen, dann sollte das nicht mehr passieren.
    Jochen
    zur Info!
    Leider bin ich bisher nicht dazu gekommen!
    Werde nächste Woche schauen die Sachen in Griff zu bekommen!
    Melde mich dann wieder.
    Jochen
    PS: Also nicht verzagen.. es geht weiter :-)
    haben uns überlegt hier rein zu schreiben, immer wenn wir
    wieder ein neues Feature implementiert haben, damit ihr seht
    dass es voran geht und vor allem in welchem Bereich....
    Sobald wir dann in der Nähe des nächsten Updates sind werden
    wir das hier bekanntgeben!
    Bisher umgesetzt:
    - Aktionen (Externe Prozesse) können alle auf einmal aktiviert und
    deaktiviert werden.
    - Server: Aufnahmedauer jetzt vierstellig (vorher nur bis 999 Sek.)
    Jochen
    Geändert von haehnle (04.03.2004 um 20:32 Uhr)
    Hallo Jochen,
    hast Du den Bug mit der Melderschleife 00000 nachvollziehen können bzw. schon abstellen können? Die Fehlauswertung tritt nur mit der "neuen" Auswertemethode auf und meistens wenn mehrere Schleifen direkt nacheinander auflaufen, z.B. beim Proberuf oder größeren Schadenslagen.
    MfG Steffen
    Hallo @All,
    SHB: Nein, habe ich leider nicht... tritt bei uns auch nicht auf!!
    Zumindest nicht als Fehlauswertung....
    Wird ja mancherorts vor jedem Alarm gesendet um das
    Fahrzeugpersonal aufmerksam zu machen auf neuen Notfall
    falls sich jemand in der Nähe befindet kann er sich dann melden!!
    Fertig gestellte Features für V3.21:
    Fahrzeugübersicht-> Fahrzeug eintragen/ändern mit Auswahl-
    möglichkeit aus allen eingetragenen KFZ/Meldern!
    Externe Prozesse-> Aktion ändern-> Status wird jetzt angezeigt,
    bisher war das Feld leer!!
    Gruß und schönen Abend,
    Jochen
    die Abspeicherroutine für die externen Prozesse wurde
    überarbeitet und somit ist der Bug mit Pfaden und Leerzeichen
    somit wech!! Allerdings muss dafür jeder externe Prozess vom
    Kunden nochmals korrigiert werden... sorry ging aber
    net anderster... war ein Programmierfehler :-(
    Jochen
    im Hauptfenster des Clients wurde für jedes Fahrzeug der
    Einzelfahrzeugübersicht ein Tooltip eingebaut...
    D.h. bei Maus auf dem KFZ wird der aktuelle Status als
    Text angezeigt!
    Hierzu muss jedoch das KFZ schon mal einen Status gedrückt
    haben (entweder in den Initialtelegrammen oder danach!).
    Somit erkennt man hierdurch indirekt auch, ob ein KFZ bereits
    aktiv war oder net (je nachdem ob ein Tooltip angezeigt wird oder
    nicht) ;-)
    Jochen
    Basti Gast
    hi@all
    Ist mir jetzt erst aufgefallen, da ich da sonst nie so drauf geachtet hatte.
    Und zwar sind bei mir die beiden Kanäle der Soundkarte im Server vertauscht.
    Sprich kommt ein Signal über den linken Kanal, hör ich es auch aus dem linken Lautsprecher, der Server zeigt aber den rechten Kanal an...
    Weiß nicht obs nen Fehler ist oder nur nen weiteres Rätsel meines Rechners :-)
    Stören tuts mich ansonsten nicht, wie gesagt, ist mir ja auch erst jetzt, nach langer benutzung, durch zufall aufgefallen ...
    Sebastian
    Hallo @All,
    hat jemand gleiches bemerkt wie basti??
    Also ich bin mir fasst sicher, dass die Kanäle richtig sind!
    Basti: Hast du dein Kabel richtig angeklemmt oder kanns
    daran liegen??
    Jochen
