Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 1000er ruf beim joker / memo
    wehrführer Gast
    hallo !
    wie kann ich einen 10er, 100er, 1000er Ruf
    beim Joker / Memo programmieren ?
    was muß ich da eingeben ?
    z.B. 0612K , dann werden ale Schlefen von 06120-06129 dekodiert.
    Man könnte auch einfach 0612 (also quasi 4-Ton) eingeben. Analog dazu geht das auch mit 3-Ton, wobei man da vorsichtig sein muß. Es würden bei 061 sowohl alle Schleifen, die mit 061 anfangen dekodiert, als auch z.B. 06061. Das wäre dann wenig sinnvoll.
    Ob man das K in einer Schleife mehrfach einsetzen kann (06KKK) weiß ich im Moment nicht. Kannst ja mal ausprobieren und dann berichten.
    Das K in der Schleife hat noch den Vorteil, daß vor der Alarmierung durch den Pager erst alle programmierten Schleifen auf Übereinstimmung geprüft werden.
    Wenn z.B.
    0612K
    06120
    06125
    06127
    bei Memo programmiert wären, würde es zwar auf allen Adressen von 06120 - 06129 piepen, man könnte den Schlefen 06120, 125, 127 aber dennoch eigene Anzeigepfeile/Piepmelodien zuordnen.
    ist das mit dem"K" auch beim RE229 (FME86) auch so
    oder wie?
    will aber nur eine 10er gruppe eingeben und drei schleifen normal geht das???
    zB:43900bis 43909=4390K
    43911
    43934
    43940
    falls das nicht geht bitte ich ich um hilfe ,in der bedienungsanleitung ist das nicht beschrieben .
    MfG-schleifenrudi
    Beim Joker/Memo würde das so gehen. Da kann man auch nur je eine Schleife als K-Schleife programmieren. Ob das beim FME 86 auch so klappt, kann ich allerdings nicht sagen.
    K-Schleifen funktionieren beim FME 86 nicht nur die 3 oder 4 Ton Schleifen also 123.. oder 1234.
    danke,für die schnellen antworten muss ich halt auf eine schleife verzichten denn sonst müsste ich ja 4-10er gruppenschleifen eingeben .
    besten dank
    MFG schleifenrudi
