Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fehlermeldung Error6 beim AEG Telecar9
    kennt jemand die Fehlermeldung Error6 beim AEG Telecar9?
    Das gerät war bei uns im MTW und morgens beim Kanalwechsel
    kam dann der Fehler. Ich weiß nicht woran es lag, vieleicht bei den Außentemperaturen von -4 Grad, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
    Ich habe gehört das man beim TC9 eine Scan option einstellen kann, weiß jemand was genaueres oder wie man sie aktiviert?
    Bin gespannt auf Eure Antworten und Hilfestellungen.
    Gruß Florian
    Geändert von fhapke (03.01.2004 um 12:45 Uhr)
    Ich zittiere mal aus den Service Unterlagen:
    Error06:
    Unter dieser Kanalnummer ist als Sende- und Empfangsfrequenz ´0000 0000´ Programmiert oder die Programmierte Frequenz läßt sich durch die Referenzfrequenz nicht durch den Rest teilen.
    Korrekte Frequenz programmieren oder andere Referenzfrequenz durch Wahl des entsprechenden Rasters wählen.
    MFG
    Martin
    Schon mal vielen Dank, steht da auch wie?
    Wäre nett wenn Du mir da weiterhelfen könntest.
    Gruß Florian
    hallole309 Gast
    Auch ne Fehlerinformation
    Bei mir ist es ERROR 4.
    Wasn das?
    Klaus
    habe nun ein kurz Bedinungsanleitung gefunden, da steht folgendes:
    Error1 Empfangsfrequenz nicht gerastet
    Error2 Sendefrequenz nicht gerastet
    Error3 Sendefrequenz rastet wegen unterspannung aus
    Error4 AWSP-Programm paßt nicht zur Gerätevariante
    Error5 Der Kanal enthält keine Kanaldaten
    Error6 Der Kanal enthält keine Frequenzangaben
    Error7 Der Kanalspeicher ist voll belegt
    Ich komme auch in den Progamier Modus rein kann auch hin und Her blättern, aber damit hat es sich auch.
    Also wie bekomme ich nun den Error6 weg? und wie kann ich den Scan Modus aktivieren?
    Gruß Florian
    Also TFK schreibt im Manual, dass der Anrufsuch-Modus (evtl das gleiche wie scan) mit einem langen Tastendruck auf die "CH" Taste ein und aus geschaltet werden kann....
    MFG
    Martin
Hits:	419
Größe:	71,1 KB
    Pelikan 199 Gast
    Das ist richtig, setzt aber voraus, dass andere Parameter richtig eingestellt sind.
