Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Melder zeigt Batterie obwohl Akku eingelegt ist.
    ich habe mal eine Frage, zeit heut morgen Zeit mein Melder neben der Batterie das Wort "Battery" obwohl ein Akku eingelegt ist.
    An was kann das denn liegen, ist der Akku vieleicht überladen und das kommt mit der Zeit???
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer einen Tipp geben kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    RTW96/84
    Wir lassen uns zu jeder Uhrzeit stören,
    wenn der Melder piepst dann rennen wir.
    Das war bei einem Feuerwehrkamerade von mir auch so, der hat den Melder einfach angelassen und dann ganz normal geladen und dann ist das "Battery" verschwunden, ganz von selber.
    <p>
    <a target="_blank" href="http://www.jf-mak.de.tt">http://www.jf-mak.de.tt</a>
    Nur mein Problem ist das wenn ich ihn jetzt in die Ladestadion stecke das die Lacelampe gleich auf Grün springt. Also gehe ich mal davon aus das der Akku nicht geladen wird.
    RTW96/84
    Babe Gast
    das ist ein Problem des Akkus, nimm ihn einfach mal raus und setz ihn wieder ein, meistens ist das problem dann behoben.
    Ich hatte auch schon, dass das Herausnehmen nichts geholfen hat, dann nabe ich den Akku komplett leer gemacht (z.B. mit einer Taschenlampe, o.ä. )und Ihn dann wieder in den Melder und ins Ladegerät.
    Dann gings eigentlich immer.
    Frohes neues Jahr, noch !!
    Babe
    @ rtw96-84
    Das die grüne LED leuchtet, wenn der FME den Akku als Batterie erkennt ist normal, da er eine Batterie nicht laden darf (wenn du ne Batterie laden würdest, könnte sie dir um die Ohren fliegen bzw. den FME ernsthaft beschädigen wenn sie explodiert...)
    Wenn der FME den Akku als Batterie erkennt, kann das mehrere Ursachen haben. meißtens ist er nur etwas "verwirrt" worden, dann hilft die beschriebene Methode Akku raus, irgendwie entladen, wieder rein und gut.
    Wenn das nichts bringt versuche nen neuen Akku. Wenn das auch nicht hilft-->Werkstatt (vor allem einige Quattro 96 und RE329 Baulose haben eine Kontaktleiste die gerne hochohmig wird, und dann fängt der ganze FME an seltsam zu werden.
    @rtw96-84
    Das Problem hatte ich auch letztens mit einem brandneuen und vollgeladenen Akku.
    Wie schon von meinen Vorrednern bechrieben konnte das behoben werden indem man den Akku einfach nochmal rausnimmt. Ich gehe davon aus, dass in einem solchen Fall der Melder im Einschaltmoment eine so hohe Akkuspannung misst, dass er "denkt" es sei eine Batterie. Demnach wird der Akku dann auch nicht geladen.
    Eventuell müsste man mal die Einstellung der Akkueerkennungsempfindlichkeit nachschauen und ggf. korrigieren.
    vielen dank werde ich gleich mal ausprobieren. Wenn es nicht gehen sollte muss ich mal sehen.
    RTW96/84
    Moin!
    Welchen Akku hast du denn drinn? Wenn du einen Akku mit sehr hoher Leistung (oft die neuen 2100 mAh) und das ganze falsch programmiert is, kann dieser effekt auftreten, da der Melder das Ding dann auf Grung der hohen mAh Zahl für ne Batterie hält.
    Dominik
    Mit der Programmierung hat dies nichts zu tun. Ob eine Batterie oder Akku eingelegt ist, erkennt das Gerät am Innenwiederstand der Batterie oder des Akkus. Ursache können verschmutzte Kontakte oder generelle Probleme mit dem eingelegten Akku sein. Also wie schon geschrieben: Kontakte reinigen, Akku neu einlegen. Die Programmierung der mAh ist nur für die spätere Ladung und die Akkuanzeige wichtig.
    Andreas
    Jein ... Hat es doch. Zwar nicht die mAh Einstellung, aber die Einstellung ob NiCd oder NiMH. Wenn da der falsche Wert geproggt wurde spinnt der Melder auch ständig rum und es kann zu dem besagten Phänomen kommen.
    Sehr anfällig dafür sind die Q96 ....
    Gruß Joachim
    @ MiThoTyN
    Genau dieses Problem meinte ich ( wenn ich mich auch etwas umständlich ausgedrückt hab).
