Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Präambel mindest länge...
    welchen wert habt Ihr bei 1200 Baud eingetragen??
    Gruß Sascha
    Die Llänge von der Preamble ist unabhängig von der Baudrate und hat auch in ganz Deutschland eigentlich die gleiche Länge, nämlich 576 Bit. Wenn man jetzt mal die Rauchsperre berücksichtigt, sollte man so 500 Bit eintragen.
    Danke werde es mal Testen,hatte bis jetzt immer 220 eingestellt,aber auf 1200 Baud geht im Moment komischer weise nix.
    Gruß Sascha
    Zuwenig sollte kein Problem sein ... Weil ja wie gesagt mit 576 gesendet wird und das ja weit über der Mindestlänge liegt.
    Das Problem muss einen anderen Ursprung haben.
    Es geht sich hier um den Nachbar Kreis der auf 1200 Baud sendet.Denn ich bisher einwandfrei dekodieren konnte.Mit POC 32 gehts nach wie vor.
    Gruß Sascha
    So ich habe in der zwischen Zeit mal getestet. Also ich muß bei mir genau 220 eingeben damit ich eine saubere Dekodier rate habe.Das gilt für 512 &1200 Baud.
    Gruß Sascha
