Thema: Prog. Station "Zeitüberschreitung"
  1. #7
    Big Brother Gast
    Pins Probieren?
    wie pins probieren? Was machst du da genau? Was für Programmer benutzt du? Bei den "Nachbaubrennern" werden doch lediglich 3 Adern angeschlossen :
    RXD;TXD;GND Sie führen 3-5V TTL Signal je nach MAX Version.
    Soltest du versuchen nach dem zufallsprinzip die Richtige PIN kombi zu finden dann is das sehr GEFÄHRLICH für den MAX und den melder. Hier der PIN OUT des QM
    leg ihn mit den kontakten zu dir und dreh ihn damit sie oben sind( gurtschnalle is dann rechts):
    von oben nach unten
    PIN 1 BAT +
    PIN 2 TXD
    PIN 3 RXD
    PIN 4 GND/S Masse Statisch
    PIN 5 GND
    PIN 6 HF/NF Antenne ext.
    Also ergibt sich nur pin 2,3,5 sind für dich interessant.
    es kann schon sein wenn du mit einer Datenleitung an b+ und mit gnd an gnd bist damit der Melder zu laden beginnt. Die leitung hat ja wiegesagt 3-5V. Weis aber nicht wielange die Beiden Ladungspumpen des MAX das durchhalten. Vorallem die kombi aus GND an pin 2 und TTL an PIN 3 hört sich gefährlich an.
    Probier mal ansonsten post mal die Schaltung.
    Geändert von Big Brother (02.01.2004 um 16:52 Uhr)
