Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Prog. Station "Zeitüberschreitung"
    quattro Gast
    Hallo zusammen
    hab mit ne prog einrichtung mit dem RS232 Set von ELV elektro gebaut. Steckernetzteil damit verbunden und an die Station meines QM angeschlossen (LGRA429)
    Software bringt leider immer Zeitüberschreitung (Com Port ist aber richtig eingestellt)
    HILFE
    -> Suchfunktion! Das ist schon so oft diskutiert worden...
    Kleiner Einblick : Kontakte reinigen und prüfen, Leitungen prüfen...
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de">Kalina Funktechnik</a>
    FME,Funkscanner,Funkgeräte,Zubehör,Ersatzteil- und Reparaturservice,Bequarzung,Programmierung
    <a href="http://www.kalina-funktechnik.de/kleinanzeigen">Unser kostenloser Kleinanzeigenmarkt - für IHRE Angebote/Gesuche</a>
    quattro Gast
    hab ich schon versucht hab mir auch so ziemlich alle anderen Beiträge dazu durchgelesen.
    funktioniert aber trotzdem nicht
    Hey Leute!
    Hast du vielleicht einfach einen Fehler im Messaufbau eingebaut?
    Gruß Etienne
    Big Brother Gast
    Zeitüberschreitung
    Was für ein Melder welche Soft benutzt du?
    quattro Gast
    Benutze Q M mit der PSW 429+ nT 2.24
    Wenn ich die Pins durchprobiere läd er den melder sogar
    Big Brother Gast
    Pins Probieren?
    wie pins probieren? Was machst du da genau? Was für Programmer benutzt du? Bei den "Nachbaubrennern" werden doch lediglich 3 Adern angeschlossen :
    RXD;TXD;GND Sie führen 3-5V TTL Signal je nach MAX Version.
    Soltest du versuchen nach dem zufallsprinzip die Richtige PIN kombi zu finden dann is das sehr GEFÄHRLICH für den MAX und den melder. Hier der PIN OUT des QM
    leg ihn mit den kontakten zu dir und dreh ihn damit sie oben sind( gurtschnalle is dann rechts):
    von oben nach unten
    PIN 1 BAT +
    PIN 2 TXD
    PIN 3 RXD
    PIN 4 GND/S Masse Statisch
    PIN 5 GND
    PIN 6 HF/NF Antenne ext.
    Also ergibt sich nur pin 2,3,5 sind für dich interessant.
    es kann schon sein wenn du mit einer Datenleitung an b+ und mit gnd an gnd bist damit der Melder zu laden beginnt. Die leitung hat ja wiegesagt 3-5V. Weis aber nicht wielange die Beiden Ladungspumpen des MAX das durchhalten. Vorallem die kombi aus GND an pin 2 und TTL an PIN 3 hört sich gefährlich an.
    Probier mal ansonsten post mal die Schaltung.
    Geändert von Big Brother (02.01.2004 um 17:52 Uhr)
