Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: Swissphone Express-Alarm
    Für die Einrichtung vorhersehbarer Alarmgruppen kann man sich ggf. die Mühe machen, sowas zu planen, aber es reicht im groben schon aus, alle 7 Frames gleichmäßig zu vergeben, um die Wahrscheinlichkeit von Leerframes auf ein annehmbares Minimum zu reduzieren. Ob man nun für einen einzigen oder 3-5 RIC ein neues Batch braucht, ist am Ende flitzpiepegal.
    Eben, das sind doch in meiner Ansicht nur Parolen eines großen nicht EU Herstellers aus dem Süden die im letzten Jahrtausend entstanden sind, damals ggf. auch noch Ihre Berechtigung hatten, inzwischen aber anscheinend nur noch unreflektiert nachgeplappert werden.
    Planbar sind in der Regel sowieso nur FW Alarmierungen. Die Kombinationen RTW / NEF sind egal wie, immer in einer Codewortgruppe abzubilden, auch ohne RIC Planung.
    Eine durchschnittliche Feuerwehrabteilung hat / benötigt nicht mehr als 16 RIC. Wenn ich die am Stück vergebe ist es, bei Nutzung von EA, egal ob ich einen oder alle 16 alarmiere, auf jeden Fall passt immer alles in eine einzige Codewortgruppe.
    Frame 0 wird vom System benutzt, bleiben also 14 RIC, die dann aber auch brav in Pärchen verteilt werden müssen.
    Vielleicht sollte man aber mal nachrechnen, wieviel Zeit ein Leerbatch in Anspruch nimmt.
    Bei 1200 Bd nichtmal 500 msec, macht bei den üblicherweise 2 Aussendungen im Multimasterbetrieb knapp eine Sekunde.
    Da gibt es auf der Zeitschiene -Eintritt des Notfallereignisses -> Auslösen des DME- aber deutlich größere Zeitfresser!
    Je nach System ist der Frame 0 auch frei, dann gelten die 16.
    und
    in der Tat , es gibt schlimmeres als die 500ms....
    Ein kleine Frage zum Express Alarm
    Hallo zusammen
    Ich hab mal eine kleine Frage zum Express Alarm.
    Wie im PDF auf Seite 2 Umrüstung auf Express Alarm zu sehen ist werden im Batch 0 ab Frame 2 bis Frame 7 und im Batch 1 im Frame 0 die EA Ton Ric organisiert. Pro Frame 2 EA Ton Ric. So hab ich es verstanden. Im Batch 1 im Frame 1 ist der EA Text Ric organisiert. Genau so hab ich es gemacht und es hat auch für den Nachbarkreis der Express Alarmierung hat funktioniert.
    Heute sah ich aber genau das Gegenteil.
    Der Delimiter Ric lag im Frame 0, der EA Ton Ric lag im Frame 4 und der EA Text Ric lag wieder im Frame 0. Der EA Text Ric war gleich dem Delimiter Ric nur mit einer anderen Sub Ric.
    Also kann ich wohl davon ausgehen das es egal ist in welchem Frame der EA Text Ric organisiert ist. Er muss nur in einem Frame hinter den EA Ton Ric liegen. Kann das sein?
    LG
    Michael
    LG
    Michael
    Wo werden denn Delimiter eingesetzt???? Das klingt eher nach einer Alarmierung mit verschiedenen Unteradressen.
    LG
    Michael
    Ja
    Hallo Kater 9
    Danke für deine Antwort. Und wieder etwas verstanden. Was das für ein Netz ist kann ich dir nicht sagen. Ich weis nur soviel das dort nicht jede Einheit mit Express Alarm alarmiert wird. Für mich bedeutet das, das ich jetzt die Software anpassen muss.
    LG
    Michael
