Seite 2 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
    Original geschrieben von DaRake
    wie erstelle ich denn globale Aktionen?
    Über Filter dann lässte nur die ersten beiden oder ersten drei stellen deiner RIC durch und dann lässte eine Aktion ausführen und zwar Funk2DB, am besten kopiertst du Funk2DB.exe ins POC32 Verzeichniss [/B][/QUOTE]
    Habe jetzt Funk2DB installiert, wie geht es dann weiter mit Apache und mySQL und so weiter???
    Sebastian
    Nun brauchst du noch MyODBC, richtest einen DSN ein und dann füttert Funk2DB wenn es richtig konfiguriert ist deine DB mit den Einträgen!
    Dann brauchst du nur noch z.b. ein PHP Script das die DB ausliest und anzeigt!
    Erstmal danke für die Antworten.
    Hat jemand ein fertiges php-Skript, das verwendet werden kann?
    Sebastian
    Geändert von DaRake (11.01.2005 um 15:24 Uhr)
    Woher bekomme ich dieses myODBC?
    http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html
    Original geschrieben von Phil
    Wenn du willst, kann ich dir ein PHP-Script und einen MySQL DB Dump heute Abend zur verfügung stellen!
    Ich wäre über dieses php-Skript und ein paar Worte zum Umgang damit sehr dankbar...
    Lade gerade myODBC, bin via google fündig geworden.
    Dann richte ich so einen DSN auf dem localhost ein und dann mache ich was?
    Sebastian
    Im Script musst du deine DB-Daten eintragne also Datenbank, Tabelle, User, Passwort das ins HTDOCS Verzeichniss vom apache und das wars!
    Sebastian
    Dann musst du unter Funk2DB die DSN-Quelle einrichten und dann sollte er eigentlich laufen!
    So, hatte jetzt eigentlich alles installiert, aber es will einfach nicht funktionieren.
    Ist es irgendjemandem möglich mal ne Schritt-für-Schritt-Anleitung zu verfassen. Ausgangsounkt ist ein Win98-Rechner mit Poc32 2.10.
    Falls sich jemand findet, wäre ich demjenigen sehr dankbar.
    Sebastian
    Ein anfang wäre uns mit zuteilen was nicht funktioniert!
    Also:
    Zuerst habe ich Funk2DB installiert, das habe ich dann eingerichtet. Dann habe ich mir myODBC installiert und dann nen mySQL-Server. Dann habe ich versucht mittels dieses ODBC-Connectors einen DSn zu erstellen, der den gleichen Namen trägt, wie der mit Funk2Db angelegte, dass hat aber nicht funktioniert.
    Alles unter Win98.
    Sebastian
    PHP Script + DB Dump
    Also anbei findet ihr zwei PHP Scripte und den DB Dump.
    Zu den PHP Scripten:
    Allgemein: Beide Scripte haben ein Auto-Refresh. Vor dem Benutzten bitte Servername, Username, Password und Datenbank namen umändern.
    query_monat : Zeigt nur die Einträge des letzten Monat an.
    query_all: Zeigt alle Einträge der DB an.
    Zu dem DB Dump:
    Es handelt sich um einen mySQL Dump, er besteht aus zwei Tabellen. Einmal Pocsag für die Alamierungen und einmal Aliases.
    In Aliases kann man jeder RIC einen Namen zuweisen. Dieser wird auf der Seite dann mit angezeigt.
    12.01.2005: Fehler im PHP Script beseitigt!
    Geändert von Phil (12.01.2005 um 12:50 Uhr)
    Und noch ein Screenshot!
    Ja, Zensur muss sein!
Hits:	924
Größe:	5,6 KB
    Also:
    Alles unter Win98.
    Sebastian
    Klappt den die Verbindung vom ODBC????
    Wie kann ich das feststellen?
    Über den Button Test Datasource !
    Die Verbindung klappt nicht...
    Die Fehlermeldung lautet:
    [MySQL][ODBC 3.51 Driver]Can´t connect to MySQL server on 'localhost' (10061)
    Geändert von DaRake (11.01.2005 um 19:21 Uhr)
    Dann schau mal ob mySQL läuft, das Passwort und der Username stimmt. Sowie ob du den richtigen Port benutzt.
