Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fax auf mehrere Drucker
    bei uns in der Wehr erfolgt die Mitteilung des Einsatzortes über ein Alarmfax, welches von der Leitzentrale in die Wache geschickt wird. Nun haben wir das Problem, das jeweils nur ein Fax für mehrere Fahrzeuge gesendet wird. Ist es möglich mit einem PC das Fax zu empfangen, dann sooft wie gefordert auszudrucken, oder sogar an jeweils drei verscheidenen Druckern das Fax auszugeben, so daß jeder Maschinist sein eigenes Fax bekommt???
    Buschi
    Vielleicht solltest Du erstmal verbindlich festlegen, was ihr nun von der Leitstelle bekommt: Fax oder Alarmschreiben?
    Technisch sind das völlig verschiedene Dinge. Alarmschreiben werden von der Leitstelle über eine Standleitung oder ISDN-Wählverbindungen verschickt und dann per Modem direkt auf einem Drucker (meistens 9-Nadeldrucker) ausgegeben.
    Während Alarmfaxe im Grunde ganz gewöhnliche Faxe sind, die vom Einsatzleitrechner verschickt werden und auf der Wache von normalen Faxgeräten empfangen werden.
    Faxe sind deutlich langsamer als Alarmdrucker.
    Es handelt sich um Faxe über eine stinknormale ISDN-Leitung der Deutschen Telekom...
    Vielleicht läßt es sich im Einsatzleitrechner so einrichten, daß die Fax in 3facher Ausfertigung verschickt werden? Oder man hängt einen PC mit Faxmodem an die Leitung und der Rechner druckt jedes eingehende Fax 3 mal aus.
