Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Suche POCSAG Geber Programm
    Programm zum senden von Pocsag Meldungen?
    Gibt es ein Proggi, mit dem ich Pocsagmeldungen erzeugen kann?
    (Nur auf meinem Rechner?)
    MFG
    Löwe-se
    soweit ich das weis gibt es da (noch) kein programm...
    berichtigt mich wenn falsch liege, was ich aber nicht glaube...
    greetz
    poc32 kann's zum bsp. !
    mittels HAMCOM modem kannst du's dann auch dem Funkäther zuführen
    Andi
    Es gibt hier ein Tool im Downloadbereich das kann das. Nennt sich WinPE. Damit kannst du dir POCSAG Meldungen generieren und anhören.
    Ins BOS-Tool soll auch mal ein POCSAC-Geber eingebaut werden.
    Weiß nur noch nicht wann.
    Gruß Joachim
    Schonmal nicht schlecht, brauche jedoch ein Programm, wo ich etwas mehr text "erzeugen kann"
    Hintergrund:
    Wollte bei uns auf der Wache im Rahmen der jährlichen Funkregelnauffrischung mal ne kleine DME/Pocsag schulung machen und da wollte ich mitm Beamer Poc32 an die Wand werfen und dann meldungen *erzeugen*...
    Jemand nochn tipp für mich????
    Löwe-SE
    Hallo Löwe-SE,
    wie möchtest Du das denn machen, per Draht oder Funk.
    Wenn Du die POCSAG Meldungen mit einem Programm erzeugen
    möchtest und sie per Kabel dem Rechner mit POC32 zuführen willst
    kann ich Dir vielleicht helfen. Aber einen richtigen DME auszulösen
    wird nicht einfach werden. Du kannst ja mal mehr Infos posten.
    Gruss Flo
    @Flo
    (...) kann ich Dir vielleicht helfen (...)
    Wie denn ?? Das interessiert mich jetzt auch mal !!
    Denke zum testen will er das einfach mit nem Prog auf dem Rechner erzeugen und auch auf dem selben Rechner mit POC32 auswerten. Also über "Stereomix" oder so ...
    Also ohne Funk und Kabel ... Mir ist aber außer dem WinPE kein anderes kleines Tool bekannt was POCSAG senden kann.
    ELS-PRO von Agent Müller kann aber lange POCSAG-Meldungen erzeugen. Ist halt ein wenig Oversized das Programm für den Zweck...
    Gruß Joachim
    Original geschrieben von MiThoTyN
    @Flo
    Genau so sieht das aus. Würde ja sonst auch ne liezens erweben für winpe aber der Autor hats Wohl aufgegeben. Die Side gibt es nicht mehr. In der Demoversion kann man ja nur 6Buchstaben versenden...
    MFG
    Löwe-se
    Nochwas. Hatte mir mit winpe schonmal waves gebastelt und gespeichert. Hat gut geklappt.
    Dann Mitm stereomix einfach laufen lassen. Poc erkennt das einwandfrei. Nur muss ich längere Meldungen hinbekommen, da ich eine kleine Klartextschulung machen wollte und sich das doch einfach besser macht, wenn die Kameraden in groben zügen den Digialarm kapieren;-)
    MFG
    Löwe-se
    Wann ist denn die Schulung ?
    Gruß Joachim
    Hallo Joachim,
    es gibt da noch ein Programm für POCSAG Meldungen.
    Allerdings beherscht es nur die 1200bd Geschichte.
    Ich werde es mal versuchen mit anzuhängen, sollte dies
    nicht klappen maile ich es bei intresse.
    Gruss Flo
    PS: Frohes Fest wünsche ich.
    Die Datei ist zu gross. 175KB. Dann muss ich Sie euch halt
    mailen.
    Am 6.1.04
    MFG
    Löwe-se
    @ Löwe-SE
    Ich habe Dir die Datei gemailt. Bitte schreibe mir doch
    ob es geklappt hat.
    Gruss Flo
    Original geschrieben von Löwe-SE
    Am 6.1.04
    MFG
    Löwe-se
    *g* Hatte so ein kribbeln in den Fingern und hab mal "schnell" nen POCSAG-Geber in mein BOS-Tool eingebaut. Das kannste dann also auch benutzen.
    Muss noch 1-2 Feinheiten ändern, aber ich denke in den nächsten Tagen wird die Version online gehen.
    Gruß Joachim
    Na! Das hört sich ja sehr gut an! :-)
    @flo40 habe das programm bekommen, auf anhien hats nicht geklappt, aber werde nachher nochmal damit rumspielen ;-)
    MFG
    Löwe-se
