Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Zitat Zitat von boss920 Beitrag anzeigen
    Wenn ich auf den Eintrag klicke steht da nur drin:
    Fehler im Plugin! Android (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    In der Log Datei steht dann dieses:
    08:58:30 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [android.SendMessage][112] URL konnte nicht geöffnet werden
    java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://5.em-no-s.appspot.com/alert:443
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
    at android.SendMessage.toRecepient(SendMessage.java:6 0)
    at android.Android.run(Android.java:49)
    at server.PluginController.run(PluginController.java: 118)
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    08:58:30 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Test) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    08:58:30 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][96] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData ()wurde gestartet
    08:58:30 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData () nach 400 ms beendet
    08:58:30 [INFO] [florianhamburgPipelineThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.Pipeline][135] Pipeline von Feuerwehr (1234567) wurde nach 510 ms beendet, isError?: true
    08:58:31 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [android.SendMessage][112] URL konnte nicht geöffnet werden
    08:58:31 [ERROR] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! Android (Test) Message: (Es ist ein Fehler aufgetreten (Siehe Log))
    08:58:31 [INFO] [AndroidThread Tue Jun 21 08:58:30 2011] [server.PluginController][161] PluginController mit Plugin android.Android (Test) mit AlarmData () nach 790 ms beendet
    Den Fehler habe ich auch gestern über eurer Fehlerprotokoll geschickt.
    Scheint ein Server-Fehler zu sein, wir werden das überprüfen....
    EDIT:
    Heute wurde auf Server-Seite ein update eingespielt. Möglicherweise wurde dabei der Fehler auch behoben (Der Cloud-Server konnte nicht mit mehrzeiligen Einsatztexten umgehen.)
    EDIT:
    Ich werde das beobachten ob es nun funktioniert. In den letzten 20 Minuten bei 2 Alarmen ging es noch nicht.
    Die digitalen Meldeempfänger können meines Wissens nach 240 Zeichen Empfangen. Die werden von den Leitstellen auch oft ausgesendet. Plus ein paar selbst eingefügte Worte durch firemergency in der Nachricht kommt man schon schnell auf 300 Zeichen die dann übertragen werden.
    Vielleicht arbeitet eurer Server nicht mit so langen Meldungen? Nur als Anmerkung ob ihr das berücksichtigt habt.
    In einer E-Mail wird der ganze Text übertragen.
